查看: 26971|回复: 9
数字万用表电阻档不归零
发表于 2011-12-28 15:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表欧姆档200表笔短接电阻有时4欧姆左右有事6到8间。有时14欧姆左右。表坏了吗。能修吗胜利的vc9801a+的
用清洗除锈剂清洗转盘和弹簧片,注意不要弄乱了,  发表于 2012-1-17 09:42
发表于 2012-1-18 19:06:17 | 只看该作者 �
我的是二极管档不回零,电池满电只有3,电低时只有5,一般都是4,用久了也习惯了。
发表于 2012-1-19 21:19:56 | 只看该作者 �
电路板有点漏电。用无水酒精洗一下吧
发表于 2012-1-20 23:28:51 | 只看该作者 �
保证表笔孔接触良好,表笔尖清洁,清洗刀盘...一步步验证!
发表于 2012-1-21 22:30:33 | 只看该作者 �
国产万用表笔内阻大,先短接表笔测两表笔阻值,测量电阻减去表笔阻值即电阻值。
发表于 2012-2-12 12:12:00 | 只看该作者 �
我也是这样的
发表于 2012-2-25 23:37:39 | 只看该作者 �
换个表线看看呢?
发表于 2012-2-27 21:13:07 | 只看该作者 �
整体接触清理一下,效果会好点的!
发表于 2012-2-27 21:31:09 | 只看该作者 �
低档表都这样,空气温度温度影响好大的,使用时间长了也会这样,没救的了,将就用或换表吧
发表于 2012-2-27 22:04:38 | 只看该作者 �
温飘了吧。
