查看: 4039|回复: 14
[显卡维修]
这样测MOS,能看出什么问题?
发表于 2011-12-28 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上现学的测量方法,正好有片显卡不行(接辅助6pin开机时风扇抖一下,不接的话开机跑马2A),大侠们说是供电MOS有问题。请大家指点!!!
其中一个K3919,+接D极;-接S极
另外一个K3919,接法同上,可读数差的太多了。
新手,请大家指点
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
用二极管档,测量两只脚,对调测量两次,不管它什么极,只要会叫就有8成是坏了,百试不爽!! 这样测量如果场管不是短路而是开路的话,就不行,不过维修中很少遇到场管开路的……  发表于 2011-12-31 00:39
MOS管要拆下来放电后再测,要不根本测不出好坏  发表于 2011-12-29 13:37
发表于 2011-12-28 12:24:17 | 只看该作者 �
这样测量不标准啊
发表于 2011-12-28 13:17:17 | 只看该作者 �
量S对地电阻,断开GPU供电电感后再量,可以大致判断是GPU短路还是管击穿。
发表于 2011-12-28 16:40:38 | 只看该作者 �
这是导通状态 或者你可以拆下俩量
发表于 2011-12-28 16:59:51 | 只看该作者 �
拆下来量,其次档位错了,用二极管档
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 08:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 17:04
发表于 2011-12-28 17:26:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 17:39:12 | 只看该作者 �
另外也的看你用的表的精确度
发表于 2011-12-28 17:50:28 | 只看该作者 �
我觉得最好还是把mos管取下来量比较准确
发表于 2011-12-29 08:50:02 | 只看该作者 �
要把MOS管吹下来,放电后才可以测出来
发表于 2011-12-29 12:42:02 | 只看该作者 �
量各种元器件我觉得应该取下来,再量数值会更精确
发表于 2011-12-29 17:38:53 | 只看该作者 �
5L的哥们说的对 得拆下来测
发表于 2011-12-29 17:46:21 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2011-12-29 18:18:25 | 只看该作者 �
拆下来测量
发表于 2011-12-29 18:39:40 | 只看该作者 �
MOS管在路时要用二极管档量,用电阻档只能知道是不是短路。
发表于 2012-1-3 22:28:41 | 只看该作者 �
你要是看mos短不短路的话。。就量一下G和S之间的二极管值。。一般短路就通了。。
