查看: 3252|回复: 11
viewsonic最先是很很黑慢慢变亮
发表于 2011-12-28 10:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        viewsonic最先是很很黑慢慢变亮,最后变得正常,但是有时候一开机就是正常的。该怎么修呢。记得以前有在基地上看到相似的帖子,但是找不到了。希望各位朋友给我提点思路。谢谢
发表于 2011-12-28 10:28:12 | 只看该作者 �
会不会是高压部分或是灯管呢
发表于 2011-12-28 10:54:44 | 只看该作者 �
里面受潮了
发表于 2011-12-28 17:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 17:03:26 | 只看该作者 �
没有任何受潮的迹象啊
发表于 2011-12-29 11:10:17 | 只看该作者 �
外接灯管开机,看外接灯管的亮度情况,来判断是灯管还是高压板的问题。
发表于 2011-12-29 11:40:39 | 只看该作者 �
先把12V的电容全换了再说。
发表于 2011-12-29 13:09:30 | 只看该作者 �
先换一下电容,再换灯管
发表于 2011-12-30 09:47:01 | 只看该作者 �
高压板供电电压是否稳定
发表于 2011-12-30 11:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己打开看看,代换高压板外接灯管看看什么现象
发表于 2011-12-30 14:32:45 | 只看该作者 �
首先你得测测12V电压和3.3V电压是否正常  如果正常那你就拿通用高压板去点灯管就知道问题在哪了
发表于 2012-1-4 21:10:46 | 只看该作者 �
会不会是高压板接灯管接口旁边的热敏电容坏了!
