查看: 7502|回复: 43
你们当地的4M宽带,现在速率可以达到多少?
发表于 2011-12-28 00:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在三线城市,3M的宽带都能达到370KB/S  发表于 2011-12-29 16:48
发表于 2011-12-28 08:59:02 | 只看该作者 �
最多400Kb/S
发表于 2011-12-28 10:00:56 | 只看该作者 �
200KB不错了 。。。。。
发表于 2011-12-28 10:31:37 | 只看该作者 �
2M200K,4M就是400K左右,相差太远就是被坑了。
同意楼主: 5.0
其实这是错的,1M是不等于100K的,应该是1M等于125K,4M的应该等于500才对。我用的路由器,一般在300到480之间。  详情 回复 发表于 2012-3-28 09:59
同意楼主: 5
同意的说 咱这是300K多  发表于 2012-2-25 11:55
同意楼主: 5
那是现想状态,实际没有达到  发表于 2012-2-25 11:43
同意楼主,我的也被坑了 ,但是无处申诉 郁闷中  发表于 2011-12-29 16:06
发表于 2011-12-28 13:27:43 | 只看该作者 �
400K左右是恰当的。
发表于 2011-12-28 14:26:02 | 只看该作者 �
300多K。。。
发表于 2011-12-28 16:33:17 | 只看该作者 �
400kb左右。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-28 17:04:24 | 只看该作者 �
我的 6.7百呢
发表于 2011-12-28 19:03:09 | 只看该作者 �
我的事100MBS.
发表于 2011-12-29 16:00:08 | 只看该作者 �
楼上有点... 我这里是400
发表于 2011-12-29 16:05:28 | 只看该作者 �
正常情况下2M能达到250K/S,,4M的能达到512K/S。如果达不到的话,那你们用的就是所谓的假宽带。可以找运营商
发表于 2011-12-29 16:06:56 | 只看该作者 �
我这边是400K,有时候可以达到500K的!
发表于 2011-12-29 16:10:56 | 只看该作者 �
一般是400KB左右,用迅雷看的。有时候最高可以达到470KB
发表于 2011-12-29 16:12:12 | 只看该作者 �
现在好多客户都在说网络慢啊  应该有时候达不到的 。。。。
发表于 2011-12-29 16:12:50 | 只看该作者 �
大多数在350左右,上400很少,达不到,可以找客服。
发表于 2011-12-30 14:55:45 | 只看该作者 �
11楼是标准答案,我的4m假宽带最大就480kB/s
发表于 2011-12-30 23:47:13 | 只看该作者 �
一般是400KB左右,用迅雷看的。有时候最高可以达到420KB
发表于 2012-1-4 18:02:54 | 只看该作者 �
多高多高都是理论上应该达到的。可在天朝这些坑爹的运营商都推卸责任找借口。技术落后设备差
发表于 2012-1-4 18:09:35 | 只看该作者 �
我海南的有500kb/s这
发表于 2012-1-6 11:23:53 | 只看该作者 �
6M,全速下载600kb/s
