查看: 5170|回复: 4
HSD170MGW1显示屏拖尾 高手进
发表于 2011-12-27 23:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VA1703wb显示器拖尾 ,打开窗口关了窗口有重影,亮度很亮,把亮度关了最小还是亮了,经过换屏已确定是屏的问题,屏型号是HSD170MGW1,屏芯片是NT7167FG-00012,    是屏芯片坏了吗,见过这种故障的请回答
补充内容 (2012-3-1 19:51):
已搞定
发表于 2011-12-28 09:09:33 | 只看该作者 �
你有没有用通用板试试  应该不是是屏的问题吧  如果是那只有换芯片试试了
发表于 2011-12-28 23:18:39 | 只看该作者 �
修屏的高手去哪里了!这种屏(HSD170MGW1)是通病,其他论坛也有人遇到过这种故障,就是没有人指点,求指点!!!
已经搞定
发表于 2011-12-29 09:01:59 | 只看该作者 �
是17宽屏是吗?屏上缺了一个电压...造成的拖影...
我的也是这个型号的屏,几个电压全部正常,也是拖影,反应慢,不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2012-1-11 12:11
发表于 2012-1-11 12:11:33 | 只看该作者 �
