楼主: y754169690
主板做BGA拖焊盘的问题
发表于 2011-12-30 10:08:18 | 只看该作者 �
不怕;慢慢给它补上就得了
发表于 2011-12-30 10:10:26 | 只看该作者 �
LZ我有同感
发表于 2011-12-30 10:15:24 | 只看该作者 �
我也想问问,,如果连锡了,,而且是连了本来不相通的两个点,,,这样用绿油有用吗????
发表于 2011-12-30 10:28:42 | 只看该作者 �
我告诉你 说的再多没用 这活靠的是手感 干多了就没问题 。
发表于 2011-12-30 11:28:22 | 只看该作者 �
看来 你的温度没有弄到位,所以说才掉了这么多的点
发表于 2011-12-30 17:42:42 | 只看该作者 �
yangyonglge 发表于 2011-12-27 23:30
1.多上助焊膏 就像抄菜油少的话就会粘锅
2.重点 涂助焊膏后用质量好的有铅的锡丝来拖主板上残留的无铅锡珠 ...
一般都先加锡再拖的!!!
发表于 2011-12-30 18:34:13 | 只看该作者 �
xx320hyh 发表于 2011-12-27 22:53
俺是这样做的,先把烙铁温度调至420度,然后在焊盘上加点焊膏。用烙铁轻轻拖下,很容易就把锡带走,最好不要 ...
怎么调那么高啊我没用吸锡线350也能拖平不掉点 不要太用力啊
发表于 2011-12-30 19:52:15 | 只看该作者 �
我是趁着BGA还没有把主板完全冷却,就图点助焊剂开始清理焊盘,然后用有铅焊锡拖一遍,然后用吸锡线再走一遍,一定要麻利,不能等主板冷却
发表于 2012-1-21 00:35:52 | 只看该作者 �
细看楼主这个图    我看掉的全是空点     你再上上芯片试试!
发表于 2012-1-22 11:08:08 | 只看该作者 �
我们是没得机会练习这个了哟。
发表于 2012-1-22 14:12:17 | 只看该作者 �
小白学习了…………
发表于 2012-1-22 15:47:16 | 只看该作者 �
如果是无铅工艺,容易弄掉点,我都是烙铁上加有铅的锡,板子上刷好焊膏,轻轻的多拖几次就好了,有铅的焊锡熔点低,把它和无铅的焊锡混合一下,就能降低锡的温度,更容易的弄好
发表于 2012-1-22 16:03:53 | 只看该作者 �
哦,温度也有这么多讲究啊。
发表于 2012-1-23 22:21:10 | 只看该作者 �
空点当然没有问题。
发表于 2012-1-27 12:47:36 | 只看该作者 �
学习了!又是一招!
发表于 2012-1-27 13:00:01 | 只看该作者 �
这个东西就是要多多练  弄多了自然简单了
发表于 2012-1-28 19:45:48 | 只看该作者 �
加点焊锡膏。容易的多。。。不是所有牛奶都叫特仑苏
