楼主: y754169690
主板做BGA拖焊盘的问题
发表于 2011-12-28 08:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 08:34:21 | 只看该作者 �
先涂些焊油,用烙铁大概拖一下,然后用烙铁放在吸锡线上慢慢拖,但不要停留...
发表于 2011-12-28 09:01:43 | 只看该作者 �
xx320hyh 发表于 2011-12-27 22:53
俺是这样做的,先把烙铁温度调至420度,然后在焊盘上加点焊膏。用烙铁轻轻拖下,很容易就把锡带走,最好不要 ...
我们的烙铁一直都是450,枚调过。
发表于 2011-12-28 09:17:42 | 只看该作者 �
你是不是每个板子的掉点 ,  有些本来就容易掉,托锡的时候 ,轻一点
发表于 2011-12-28 09:28:29 | 只看该作者 �
我一拖就直掉点,试了10来张板后渐渐好转,基础啊  很重要..
发表于 2011-12-28 09:32:42 | 只看该作者 �
调到450,轻轻一拖就好了,加点焊油
发表于 2011-12-28 09:37:51 | 只看该作者 �
烙铁不同,有时温度刻度上稍有一些差别,还是要平时练掌握一些技巧是重要的。
发表于 2011-12-28 09:38:17 | 只看该作者 �
我那是悲剧啊,一拖连锡了
发表于 2011-12-28 09:44:32 | 只看该作者 �
烙铁要动  不能呆在一个地方 还不能快  慢慢掌握吧
发表于 2011-12-28 09:53:57 | 只看该作者 �
  给桥外置线 可以用吗 新手 请指教
发表于 2011-12-28 10:03:45 | 只看该作者 �
吓,你是新手吧,1.要好一点的烙铁,温差不大,恒温
                      2.烙铁头要选宽一点的。
                      3.吸锡线不要太粗的 Size 5的就可以了
                      4.加助焊膏.
最后要细心,这是细活,多练。
发表于 2011-12-28 10:47:33 | 只看该作者 �
掉的是空点,没问题吧。另外,有个问题想请教高手,我一般将无铅的都植成有铅了,不知会有什么问题?好像到现在还没发现什么,会不会有后遗症?比如容易返修?无铅的熔点高可靠性就高点?
发表于 2011-12-28 21:56:50 | 只看该作者 �
y754169690 发表于 2011-12-28 08:20
我用显微镜看过了 掉的全部是空脚  这样也会报废吗?
如果是空脚和地线是可以继续使用的,工厂里面掉点两个以上就报废。
发表于 2011-12-29 00:43:42 | 只看该作者 �
可能 就是板子老化了吧
发表于 2011-12-29 11:12:25 | 只看该作者 �
看你的图片好像是烙铁的温度调的不合适,有点温度低的样子
发表于 2011-12-29 19:26:47 | 只看该作者 �
y754169690 发表于 2011-12-27 22:10
焊膏我有加啊 有的焊盘还是会连在一起
绝对烙铁温度低了。
发表于 2011-12-30 00:27:11 | 只看该作者 �
y754169690 发表于 2011-12-28 08:24
掉的空脚也也有用吗?
你掉了的哪几个有几个有用的。。。具体要参照芯牌来看。
发表于 2011-12-30 09:42:40 | 只看该作者 �
归根结底是设备问题,都只谈温度,不谈设备。用过好工具的就知道这个奥秘。
大哥你指的是什么设备 我现在用的是安泰信936烙铁 刀头的烙铁头  详情 回复 发表于 2011-12-30 09:56
发表于 2011-12-30 09:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 10:02:46 | 只看该作者 �
看上去都是空焊盘来的吧?怕什么呢~
