查看: 12576|回复: 19
lj2200的打印机,重影,问题不好描述,请看图片
发表于 2011-12-27 16:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lj2200的打印机,打印的内容很明显,但又有相同的内容,重复打印在纸上,并且不对应,跑下来淡淡的打印出来,正是要打印的内容很正常,具体问题,请师傅看,问题应该出在定影,因为经验不丰富,不好盲目拆机,请有经验的哥哥,姐姐帮我诊断一下,谢谢
发表于 2011-12-27 21:50:22 | 只看该作者 �
联想的打印机重影经常见,图中的重影不是定影出来的,你把鼓芯下面那条海棉棍用清水、洗洁精、刷子、洗干净,用风筒吹干,注意不要吹坏,一定要吹干再上机。你不会再问我那条棍怎么拆吧?
鼓和粉盒是分离的啊,到底是拆鼓芯还是粉盒啊,为什么我换了给新的粉盒就正常了啊  详情 回复 发表于 2011-12-29 16:02
你好,用大风机吹过了,就是碳粉棍下面的那个圆形的海绵垫,在粉刀的下面啊,结果打印出来,还是一样的,问题更是严重了,出现横条纹,重印还是在的  详情 回复 发表于 2011-12-27 23:00
发表于 2011-12-27 23:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 23:18:14 | 只看该作者 �
我说的清洁不是吹吹就行,真的要洗要刷,一定吹干后再上机。还有我说的那条棍不是显影棍下面那条,那条不用清。是要清洁转印棍。我修过一台不是套鼓问题,是机器里面的冲电接触端子接触不良,试代换过套鼓后还是有重影,就走这一步,把各个电压的冲电端子用电子清洁济都清洗一编,把弹簧都拉一拉,更深一层,你要考虑是那个冲电造成,一般是漏电,用电工胶布贴住金属与塑料的接触面。有人会问,塑料也会漏电,修复印机的冲电是经常的事。很多人没办法都会换,用电工胶布可以解决的。
发表于 2011-12-29 16:02:29 | 只看该作者 �
xtcqk 发表于 2011-12-27 21:50
联想的打印机重影经常见,图中的重影不是定影出来的,你把鼓芯下面那条海棉棍用清水、洗洁精、刷子、洗干净 ...
发表于 2011-12-30 19:19:06 | 只看该作者 �
我觉得还是刮板的问题,是没有把硒鼓上的粉刮干净导致的,也可能你是充电辊有问题、
发表于 2011-12-31 09:03:02 | 只看该作者 �
你没换个鼓试下啊?
发表于 2011-12-31 13:36:43 | 只看该作者 �
换粉盒好了,纳闷啊,兄弟这种硒鼓,粉盒分离型的,我遇到好几次了,加封后,要么,花,要么乱,邪门,相反2612的硒鼓,一次都没出过问题,最多换鼓芯,挂板都很少出问题
发表于 2011-12-31 18:35:53 | 只看该作者 �
如果换粉盒解决了,旧粉盒左边那个黑色长的显影轴套是不是忙了装了,或被黑胶布档住(黑胶布大家一般用来档住机器检测有无粉),就是那个圆的黑色的突出来的塑料轴套,是给显影棍冲电用的,冲不上电也会有奇怪的问题,再有就是粉的问题,兄弟联想的粉最好好用莱盛的粉,必需吹干净原装粉再加。
发表于 2011-12-31 19:21:50 | 只看该作者 �
粉盒的磁辊的问题吧
发表于 2011-12-31 19:32:05 | 只看该作者 �
刮板,有条件换换试一下,
发表于 2011-12-31 20:08:45 | 只看该作者 �
兄弟联想的机器用的是无磁性碳粉,那来的磁棍啊,只是一条胶棍。还有鼓芯是没刮板的,只是一条毛刷,也没有冲电棍,有高压放电丝,
发表于 2012-1-1 10:21:18 | 只看该作者 �
估计是加粉导致的  废粉没清干净  就容易有重影
发表于 2012-1-1 12:34:18 | 只看该作者 �
一般来说是粉的问题。不过鼓上的问题。也遇到过。。。一般来说是粉的熔点过低造成。。。
发表于 2012-1-1 13:31:21 | 只看该作者 �
电晕丝消影不正常,调整下电晕丝,有个专门的滑块来回拉动一下就OK了,在一个可能是灌的粉极性有问题
发表于 2012-1-13 14:26:27 | 只看该作者 �
换个鼓试下
换碳粉盒,好了  详情 回复 发表于 2012-1-13 14:34
发表于 2012-1-13 14:34:20 | 只看该作者 �
换碳粉盒,好了
发表于 2012-1-14 17:31:48 | 只看该作者 �
学习中   没修过复印机
发表于 2012-1-16 15:27:06 | 只看该作者 �
换粉前没清洁干净吧
海绵棍都用水洗净,烘干,结果比那个效果还糟糕,打印直接就是大花脸  发表于 2012-1-17 19:20
发表于 2012-1-28 10:31:55 | 只看该作者 �
学习一下  还没遇到过
