查看: 2252|回复: 8
发一个775VM800主板跑D1-DE修不好了。
发表于 2011-12-27 14:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板是内存插槽烧了一根,但开机都正常就是跑不过去,D1-DE就卡住不亮,然后换了CPU,内存,等都不行刷了BIOS也不行,内存边上的供电管以及IC全换了也不行。就是硬是没修好,个人感觉是北桥完了。
发表于 2011-12-27 17:14:22 | 只看该作者 �
换内存槽试试看.
发表于 2011-12-27 17:30:22 | 只看该作者 �
查下数据阻值,系统管理总线电压和内存的各项供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 18:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 18:01
发表于 2011-12-27 18:20:19 | 只看该作者 �
同意楼上的,先打阻再判断!
发表于 2011-12-27 18:35:07 | 只看该作者 �
把烧了那个槽子去掉,看看底下有没有断线了
发表于 2011-12-27 21:19:53 | 只看该作者 �
烧内存 cpu     你先用假负载啊
发表于 2011-12-30 13:29:06 | 只看该作者 �
烧得槽去掉了,但现在不开机了,郁闷。
发表于 2011-12-30 13:39:52 | 只看该作者 �
你把烧了的内存槽卸了
发表于 2011-12-30 20:28:53 | 只看该作者 �
这个问题简单,,,,查查内存供电,,,不是供电芯片,,,是北桥到内存的3.3V供电是否正常,,3.3V你知道吧。。。查查有机个
