查看: 2109|回复: 4
ECS 主板奇怪问题 高手进来
发表于 2011-12-27 14:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
761GX-M754  V:1.O  原来的现象是装系统显卡要下官网驱动才能正常显示  后来刷了一个官网的bios  结果显卡驱动装系统能轻松装上  网卡驱动装不上了  不管是驱动精灵 还是官网的 还是万能的 都装不上  刷回原来的bios又变成原来的现象  这个板子本身没有多大的价值  就是想搞明白这到底是怎么回事  都是从官网下的 怎么还有这些问题  请高手解释
发表于 2011-12-27 15:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你还要更换一个bios,也许是不对
发表于 2011-12-27 16:03:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我都是下的官网的了  在去哪里找bios啊
发表于 2011-12-27 16:45:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷好BIOS,换个网卡。行不?
发表于 2011-12-27 21:35:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡驱动装不上了
加个网卡试一下
