查看: 8288|回复: 37
LCD.联想L2060WA,偏蓝缺绿维修方法
发表于 2011-12-27 14:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,图像能正常显示,但是偏蓝缺少绿色。
检,R、G、B,信号的对地阻值,R=75 G=83 B=75,G的阻值偏大,拆机发现VGA接口上门的U103(型号:C19DJ)连接的R,G,B信号,以前维修过类似的,例如:屏的对比度很高,色彩失真的情况。所以看见它之后果断拆除U103(型号:C19DJ),上机OK,屏色彩正常。
注:U103(型号:C19DJ),它的作用个人理解应该是为R,G,B,信号保护用的。
上机正常后的图片。
机型为:LCD.联想L2060WA。
故障现象为:偏蓝缺绿。
故障点:U103(型号:C19DJ)损坏,拆除即可。(此方法是菜鸟方法,高手莫怪)
12/27/2011 2:07:41 PM
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2011-12-27 17:20:06 | 只看该作者 �
没什么怪不怪的,可以修好东西就是好经验,多谢楼主分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 09:52
同意楼主: 5
黑猫白猫.............有配件还是装上的好  发表于 2011-12-28 12:33
同意楼主: 5
不管是什么经验都可以少走很多弯路。  发表于 2011-12-28 10:56
发表于 2011-12-27 20:22:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-12-27 21:32:09 | 只看该作者 �
好经验值得学习,等碰到就可能派上用场了,感谢楼主分享。
发表于 2011-12-27 22:30:51 | 只看该作者 �
这个难道是稳压的东西
发表于 2011-12-27 23:30:39 | 只看该作者 �
C19DJ
是什么东西?楼主测试过么?
发表于 2011-12-28 00:33:23 | 只看该作者 �
没看太明白,能提供份这个电路的图纸不。。或这部份的也可以
发表于 2011-12-28 08:56:07 | 只看该作者 �
没想到拆了个芯片也能正常工作。
发表于 2011-12-28 10:42:26 | 只看该作者 �
没有这芯片能照样工作!
发表于 2011-12-28 10:50:27 | 只看该作者 �
只要能解决问题就是好方法      顶了....
发表于 2011-12-28 11:02:37 | 只看该作者 �
直接拆,不用换上去
发表于 2011-12-28 11:07:23 | 只看该作者 �
没遇到过,值得学习!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 严禁灌水
发表于 2011-12-28 11:14:41 | 只看该作者 �
搞好就是经验,分享给大家学习,这个是值得信赖的。
发表于 2011-12-28 11:39:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,谁都是有菜鸟到老鸟的。
发表于 2011-12-28 12:11:49 | 只看该作者 �
拆掉也行??!一块板只有两个IC,拆掉一个,还能行?
发表于 2011-12-28 12:12:57 | 只看该作者 �
结果最重要楼主的好经验学习了谢谢分享
发表于 2011-12-28 12:21:03 | 只看该作者 �
偏 红 偏 绿 偏蓝 都可以拆这个?
先测阻值不对才动它。  发表于 2011-12-28 13:32
大不了再装回去。  发表于 2011-12-28 12:37
发表于 2011-12-28 12:22:00 | 只看该作者 �
值得学习.谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
二当家de -4 严禁灌水
发表于 2011-12-28 14:58:20 | 只看该作者 �
难道又是通病
发表于 2011-12-29 00:43:59 | 只看该作者 �
好经验值得学习,等碰到就可能派上用场了
