查看: 5030|回复: 28
分享一个T500故障
发表于 2011-12-27 14:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T500  用电源正常  用电池开机屏闪 闪几下就无待机  不跑U 然后再用电源后也不跑U了  只能对主板放电后才可以亮机  电源和电池一起用也是闪   用电池触发后只能对主板放电才可以亮机   经测得是MAX1540E的问题  果断换过  OK
发表于 2011-12-27 14:07:47 | 只看该作者 �
秒杀啊  支持。。。。
发表于 2011-12-27 14:09:20 | 只看该作者 �
不解释
发表于 2011-12-29 12:30:06 | 只看该作者 �
楼主说的T500是THINKPAD还是神舟或者方正?品牌不说板号应该讲一下吧。
发表于 2011-12-29 13:07:42 | 只看该作者 �
IBM的  都是修IBM的机 所以习惯了不说品牌 都默认成IBM
发表于 2011-12-29 13:27:19 | 只看该作者 �
lz真是一个好人!
发表于 2011-12-29 13:32:18 | 只看该作者 �
我晕啊,这是啥?1540E跟用电池屏闪有什么关系?说是8765E还差不多
发表于 2011-12-29 13:44:36 | 只看该作者 �
当然有关系 1540E给北桥供电  用电池时功率小过用电源 1540E出问题了当然会闪屏
发表于 2011-12-29 13:46:11 | 只看该作者 �
主板这东西只有没遇到  没有不可能  我还有些T61用电池进系统就花屏  用电源正常  都没修出来
发表于 2011-12-29 13:46:30 | 只看该作者 �
这就是看故障判断的对吧?用电池时没打过那些电压正不正常?
发表于 2011-12-29 13:49:05 | 只看该作者 �
而且你说了这板用电源和电池一起也一样的闪,  这种情况下貌似是适配器在供电吧,为什么也会闪?
发表于 2011-12-29 13:50:05 | 只看该作者 �
用万用表测不出来的 它一样有出电压  用示波器就可以测得到波形不正常了
发表于 2011-12-29 13:52:45 | 只看该作者 �
不管怎么样,你算是修好了。但我不赞同这种修法,维修就是得尽力找到问题的根源,这样才会有进步,秒来秒去的永远都入不了行
发表于 2011-12-29 14:12:01 | 只看该作者 �
问题不就是1540E咯 还用找什么  晕
发表于 2011-12-29 14:13:16 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2011-12-29 13:52
不管怎么样,你算是修好了。但我不赞同这种修法,维修就是得尽力找到问题的根源,这样才会有进步,秒来秒 ...
比如花屏故障明知道是显卡了你还要死找显卡为什么会花屏呀
发表于 2011-12-29 14:18:14 | 只看该作者 �
花屏谁说的只有显卡坏,后面的管子,电感我都找过好多坏的
发表于 2011-12-29 14:22:31 | 只看该作者 �
你没有看清楚我说的话  我是说比如花屏明知道是显卡的问题   是已经知道是显卡的问题  而不是不确定
发表于 2011-12-29 14:24:27 | 只看该作者 �
厉害呀,得到经验了
发表于 2011-12-29 14:24:59 | 只看该作者 �
这样的是不用再找,但你之前的那种故障似乎不可以凭那样就判断它坏吧,我的意思是说最好就是找到明显的问题再换,
发表于 2011-12-29 14:33:37 | 只看该作者 �
这个倒是没遇到过   不过先学习
