查看: 2484|回复: 9
联想怪问题、
发表于 2011-12-27 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天早上客户拿来一台电脑联想的。机箱打开 看见北桥1.5V那里有两个电容爆了、客户说点不亮、然后我也没点直接换了。果然好了。 结果正高兴的时候。随手一敲进入windows.  咦 砸黑了呢、。  然后重启妈的还是黑、然后换内存条 一根不行两根。电源也换 、系统硬盘 CPU   主板电容我2200U 和1000U的都换过 电容应该没多大问题.   结果你懂的、  主板型号945GC-M2.求解释  求侮辱、
发表于 2011-12-27 11:21:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
擦  进系统黑屏 得先看看是不是系统问题撒   先装个系统试一下了在说
发表于 2011-12-27 11:24:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他的整个电脑我都装了一边、。 系统更是硬盘都要装出坏道了、。。  兄弟3Q
发表于 2011-12-27 11:30:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不进系统不黑屏吗?
楼主能说清楚点吗?
发表于 2011-12-27 11:41:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
你好好检查下你换的电容吧  有可能不良  品牌机就是这样 要求严格  还有  有的品牌机你不装进机箱里 风扇什么的少插一个都会出现各种问题  祝你好运
发表于 2011-12-27 12:02:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上玄月 发表于 2011-12-27 11:30
不进系统不黑屏吗?
楼主能说清楚点吗?
就是选择进入系统那里就黑。进入BIOS那里都是正常的、、、
发表于 2011-12-27 12:02:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥叫维修? 发表于 2011-12-27 11:41
你好好检查下你换的电容吧  有可能不良  品牌机就是这样 要求严格  还有  有的品牌机你不装进机箱里 风扇什 ...
谢谢  基本上我都考虑过  电容各种都换过了、
发表于 2011-12-27 12:06:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你走运,客户说点不亮,换了可以点亮了,要是他是能点亮的,你换了之后,点不亮了,你才算算是。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 13:01
发表于 2011-12-27 12:13:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mxjdn 发表于 2011-12-27 12:06
你走运,客户说点不亮,换了可以点亮了,要是他是能点亮的,你换了之后,点不亮了,你才算算是。。。。。。 ...
发表于 2011-12-27 13:26:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进VGA模式试试看,看是否跟显卡有关系
