查看: 1403|回复: 0
东芝X3000C投影机无信号
发表于 2011-12-27 10:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝X3000C投影机无信号:拆开测VGA头,1、2、3角阻值为131,351、150,正常为75左右,发现在三个750的电阻在路测是1,拆下来测阻值也为1,换之,阻值75正常,然后再测13、14角阻值只有130左右,正常为600左右,可能东东短路拉低了,跑线由于没有图纸,跑了半天跑不出来,不知道对不对?有没有高手,修过这个型号的投影机主板,板号为TLP-X2500,有图的,请高手指点!!!!
