查看: 5354|回复: 25
LENOVO X201I 问题在线等
发表于 2011-12-26 22:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
前几天接了一个LENOVO的笔记本 拿来的问题是没有待机电压。用笔记本电池可以开机 用外接电源就不能开机了。把笔记本拆开后把那个TB52512加了一下焊就有待机了。本以为好了就给客户了。可是没想到客户拿回去没用2天就拿来了。问题依旧。我又把那个加了一下焊 又可以用了。这次我就叫客户留下来我多试一下。客户也比较理解就留下来了。现在的问题是由于机器不稳定我就东试一下 西试一下。没想到现在多的问题都出来了。就是那个机器现在暗屏了。接外接显示器显示正常。用笔记本的屏点机器就是暗的。我换了一个新屏来也是一样故障【真是一波未平 一波又起呀】 屏线也没有问题。应该是主板问题。因为在暗屏的时候那个有时候把主板按一下有时候还可以现实。那个屏是LED的屏。现在屏没有问题  屏线也没有问题 。那个我该怎么检查。该从什么地方着手。屏的VCC3B VCC3P VBL20这些都正常。现在我想把屏弄亮。不然就算机器弄不好也没法交差呀。拜托各位大哥了 该差那个信号
发表于 2011-12-26 22:27:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
附上图纸 大家帮帮忙呀 X201+_08270-2_0127_1.pdf (1.58 MB, 下载次数: 39)
发表于 2011-12-26 22:36:56 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
笔记本我搞不懂.我还在学修主板...你是师兄.我是来给我顶贴的
发表于 2011-12-26 22:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有启动BLON信号,这个是跳变的。还有一个复位的,一个反馈的。
麻烦问一下那个BLON是不是说的是BACKLIGHT_ON 还有复位和反馈是叫什么名字 什么状态为正常  发表于 2011-12-26 22:59
发表于 2011-12-26 22:42:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
30PIN的背光开启信号正常么?
发表于 2011-12-26 22:44:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
顶上去,现在我对LED技术,也是盲,希望高手讲解一下led,让他和LCD那么透明
发表于 2011-12-26 22:45:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你看信号名称就知道了,BACKLIGHT_ON高电平。  详情 回复 发表于 2011-12-26 22:46
发表于 2011-12-26 22:46:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学主板维修中 发表于 2011-12-26 22:45
那个30PIN是高电平还是低电平为正常 。我才学修笔记本
谢谢了 明天我去门市看看。希望是这个问题 不然我就郁闷死了。不能故障还原了  发表于 2011-12-26 23:07
发表于 2011-12-26 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
大哥麻烦可以给我说详细一点吗?一个复位 一个反馈iu。和BLON 我不是很清楚
发表于 2011-12-26 22:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也许年纪比你小,别喊得那么老。复位是复位屏幕的;启动是启动屏幕的,这个信号不是由显卡就是由EC或者其他芯片发出;反馈也是这个芯片的,是反馈高压条是否正常,正常了就会发到显卡。
那个屏有显示。就是很暗 。应该与那个复位和反馈关系不大吧。现在那个主板在门市。要明天才看的到,。我现在感觉那个BLON问题比较大。明天测试一下在看看。希望是BLON问题了,。还有那个复位和反馈iu在图纸上叫什么  发表于 2011-12-26 23:06
发表于 2011-12-26 23:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈是低电平,开启信号是脉冲,复位也是脉冲。
发表于 2011-12-26 23:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在不同代工工厂中,所用的信号也是描述也是不同的,这个不好说。。。
发表于 2011-12-26 23:15:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
哦。明天我看看 。希望问题可以解决。
发表于 2011-12-26 23:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对有些英文缩写不太清楚。是我就采用排除法吧。慢慢查
发表于 2011-12-27 11:04:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查下亮度调节电路是否正常
发表于 2011-12-27 11:22:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是X201i  坏得多 故障难查
发表于 2011-12-27 20:59:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个机器最后还是没有搞好。今天客户来拿去了。 有空看来还要多研究研究笔记本呀
发表于 2011-12-27 21:23:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纳闷。我这里也是一台这种型号的,不触发,插上适配器待机电流从0.04掉到0.00.换了TB52512
还没好呢。
发表于 2011-12-30 21:06:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
悲剧呀。这个机器客户今天又拿来了。叫我换主板。郁闷。只好给他发块主板了。希望没有什么其它问题。不然麻烦了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,估计别人也修不好  发表于 2011-12-31 10:29
发表于 2011-12-30 22:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
。。终极必杀,换主板
