查看: 2267|回复: 7
机子 能连网 但下载 的速度慢
发表于 2011-12-26 21:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
机子 能连网 但下载 的速度急慢 换其他的机子 没问题 不是集成显卡 高手指点一下
发表于 2011-12-26 21:33:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我碰到一次是学校校园网的,锐捷可以认证,但是下载速度只有几KB,换了网卡也一样,最后把网卡自适应改为10M就正常了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
顶!!  发表于 2011-12-26 22:29
发表于 2011-12-26 21:39:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
同意楼上的 如果确定不是线路的事看这个设置方法吧http://www.hezepc.cn/thread-34-1-1.html
发表于 2011-12-27 09:40:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发截图 怎么改 让我看看 我家的电脑也慢
发表于 2011-12-27 10:54:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是的 在这里发这样的问题是会被扣分的 哈哈  发表于 2011-12-27 17:18
发表于 2011-12-27 11:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是属性里,高级的那个10M全双工?
发表于 2011-12-29 09:56:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
   谢谢 这个办法可以 改了 就好了 学习了
发表于 2011-12-29 10:08:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
试着换网卡看看 还慢的话 换网线试试
