查看: 5720|回复: 25
三星943NW液晶显示器图像紫色
发表于 2011-12-26 17:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW液晶显示器图像紫色,换液晶屏故障依旧!
菜单是什么颜色的,正常吗?  发表于 2011-12-29 09:50
发表于 2011-12-26 17:55:12 | 只看该作者 �
调菜单不好,还有没调出中文菜单
如果三基色不缺失的情况下。  发表于 2011-12-27 20:28
晕,你连个菜单都跳不好!!!你把亮度和对比度调到最低,退出之后按住确定键等待几秒钟,屏幕会跳一下,这样就好了。  发表于 2011-12-27 20:27
发表于 2011-12-26 17:56:30 | 只看该作者 �
是那里坏了呢?是不是驱动板?
发表于 2011-12-26 17:59:13 | 只看该作者 �
会不会是VGA接口电路的问题?
发表于 2011-12-26 18:28:41 | 只看该作者 �
这个问题论坛里有的·恢复一下,出厂设置。
发表于 2011-12-26 18:52:40 | 只看该作者 �
恢复一下,出厂设置也不好呀!
发表于 2011-12-26 22:34:33 | 只看该作者 �
颜色设置啊
发表于 2011-12-27 08:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 10:11:01 | 只看该作者 �
找个电源一体板  驱动板带一下测试。。
发表于 2011-12-27 12:38:16 | 只看该作者 �
拔掉信号线,看OSD菜单缺色吗,不缺检查信号线,VGA接口电路。若缺色则查其他电路
发表于 2011-12-27 12:53:14 | 只看该作者 �
VGA接口三基色电路。应该是缺色了
发表于 2011-12-27 13:13:13 | 只看该作者 �
可能是屏线
发表于 2011-12-27 13:35:13 | 只看该作者 �
检修接口电路  应该是缺红色了 才会显紫色
发表于 2011-12-27 13:59:40 | 只看该作者 �
线看下DOS的颜色正常不 正常的话 检测屏线和vga线 不行的话换驱动板
发表于 2011-12-27 14:38:14 | 只看该作者 �
恢复“出厂设置”和“工厂模式”并不是一个概念,缺色一般都很好修
发表于 2011-12-27 15:20:43 | 只看该作者 �
我学电脑网 发表于 2011-12-27 10:11
找个电源一体板  驱动板带一下测试。。
换液晶屏故障依旧!
发表于 2011-12-27 15:22:07 | 只看该作者 �
是缺G色,绿色
发表于 2011-12-27 15:29:12 | 只看该作者 �
从RGB三基色原理看是缺G色,绿色信号不够
发表于 2011-12-28 11:00:51 | 只看该作者 �
恢复出厂设置即可
发表于 2011-12-28 20:09:03 | 只看该作者 �
进工厂模式 调节
赠送调节大法  看白色调
