查看: 2265|回复: 13
菜鸟来问问题了
发表于 2011-12-26 17:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机CPU风扇  机箱散热风扇转一下  就不转了 但是电脑能运行  高位高手帮忙指点一下
发表于 2011-12-26 17:57:23 | 只看该作者 �
  品牌机吧 ? 温控风扇  不热不转
发表于 2011-12-26 18:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 18:23:12 | 只看该作者 �
你开机试一会 看看温度热了以后风扇转不转  机箱带电 有可能是电源问题  再或者 你拆过主板  铜柱有可能位置不对  接触到板子的一些部位 也会造成机箱带电  我以前修过这样的一个
发表于 2011-12-26 18:29:05 | 只看该作者 �
品牌机就是这样,我这边有个宏基的,早上第一次开机,风扇不转,要用一会才会转动
发表于 2011-12-26 18:33:18 | 只看该作者 �
这个是机子里面有个温控芯片的原因,捡到到 你的电脑温度没有达到,不需要风扇来散热,所以才不转,笔记本基本上都是这样,还有就是转的速度有时快有时慢
发表于 2011-12-26 19:10:44 | 只看该作者 �
肯定是温控了 ,只是以前估计你没有注意了
发表于 2011-12-26 19:30:20 | 只看该作者 �
你等会看看他转不转,如果不转直接从别的地放啦个电压接上一直长转
发表于 2011-12-26 19:32:02 | 只看该作者 �
智能控制的,无级调速的,温度越高转速越快
发表于 2011-12-26 19:37:53 | 只看该作者 �
电脑能运行不黑机,就应该是品牌机带温控的!
发表于 2011-12-26 19:39:59 | 只看该作者 �
主板工作正常就可以
发表于 2011-12-26 19:43:43 | 只看该作者 �
温控的    带电就要接地
发表于 2011-12-26 19:50:15 | 只看该作者 �
温度上来了就转了,没啥
发表于 2012-1-7 20:32:37 | 只看该作者 �
谢谢各位老大了 问题解决了
