查看: 9460|回复: 15
键盘串键
发表于 2011-12-26 15:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
东芝 L200系列  L205机型
故障:在系统中按ESC键 出来Z 但按Z键是正常的,只出来Z   DEL 键也失灵 按6会返回一格再才出来,也就6键与向左的光标键串了。但按向左的光标键是正常的,换了EC 刷了BIOS 换了键盘故障依旧,换了硬盘装了系统故障依旧。
发表于 2011-12-26 15:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
用USB键盘是正常的
发表于 2011-12-26 15:56:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晕,那应该还是键盘的问题吧,我们遇到这问题,都是换键盘都好的
发表于 2011-12-26 15:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看一下键盘接口有没有排容,把排容给取了。还有就是你看看是不是其他的按键影响的(如音量控制按键,只要是按键开关你都查一下相关电路。)。
发表于 2011-12-26 15:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换了键盘故障依旧,把此机器的键盘换在别的机器上是好的。好的键盘换在这个机器上也是一样的故障
发表于 2011-12-26 16:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
与键盘接口相连的是8个二级管,全下了,没有排阻排容,开机后把开关板下了,也是一样的
发表于 2011-12-26 16:11:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个KB看看
发表于 2011-12-26 16:23:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
上个图看一下
发表于 2011-12-26 17:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该不会吧,也不可能是那2个键串啊
发表于 2011-12-26 17:17:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么键盘这么好啊。。。
发表于 2011-12-26 18:05:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
等待中呀,有没有见过这种故障的。
发表于 2011-12-26 18:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这也太奇怪了 按道理换了键盘就该好的呀
发表于 2011-12-26 19:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
问题太奇怪了,如果键盘是好的,也有可能是EC到键盘之间的线路那里漏电,仔细查查吧
发表于 2011-12-26 22:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得是键盘的原因,你不信就换个键盘。如果键盘属于那种可以拆开的,你可以拆开来再装好,有些装好以后正常,有些不正常。这个原因嘛,你自己百度好了。
发表于 2011-12-26 22:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
图上的相关的16个二极管全部都下了,因为这些二级管都是起稳压的所以下没有什么影响,键盘还是一样的故障,故障也没有扩大,一模一样。要不明去了再换个EC看看,键盘接口的24根IN OUT数据线都测了,相互没有短路的。
发表于 2011-12-26 23:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把那些二极管去掉试试
