查看: 2143|回复: 5
异常神奇的板子
发表于 2011-12-26 14:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块华硕的老板子,型号是P48266-C.           故障是不亮机,插诊断卡跑C5,换内存,清洁槽。依旧不亮,好吧上假负载,测得内存电压为3.35v...有个叫4500的东东是3.3v ..卡..停电,只能等到今天来测,上电,测电压时3.35,V   在测4500居然高达5v(看基地经验应为3V左右)求解....排阻已加焊
发表于 2011-12-26 15:21:23 | 只看该作者 �
换个4500试试
发表于 2011-12-26 19:11:13 | 只看该作者 �
4500这个管电压经过它都不变的。相当于一个保险一样。都可以直接连起来。
发表于 2011-12-26 19:25:08 | 只看该作者 �
3.3V呵呵,万用表也有误差的,检查下别的吧
发表于 2011-12-26 19:31:13 | 只看该作者 �
内存供电不难查的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 13:32
发表于 2011-12-26 19:49:34 | 只看该作者 �
几代内存需要这么高的电压   供电有问题吗
