查看: 1930|回复: 6
SONY 5J1T半小时左右掉电
发表于 2011-12-26 14:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台SONY笔记本,型号 5J1T。故障:开机放电影半小时左右就掉电!加焊过CPU 北桥 显卡等供电芯片,还是一样的掉电,有朋友遇到过吗?请指示一下!
发表于 2011-12-26 15:45:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
通病,不定时掉电。是CPU的两个电感和一个电容的问题
换电容能解决吗?还是需要加大电容?谢谢!你遇到过这机子地 这种故障吗?  详情 回复 发表于 2011-12-27 12:20
发表于 2011-12-27 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-12-27 13:33:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是温度问题啊
有时一开机就掉了,风扇会转,我想应该不是温控问题吧!  详情 回复 发表于 2011-12-27 14:11
发表于 2011-12-27 14:11:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
406965195 发表于 2011-12-27 13:33
是不是温度问题啊
发表于 2011-12-27 14:27:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是是温度吧
发表于 2011-12-27 14:48:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
散热问题吧。
