查看: 2288|回复: 3
PMH7有什么条件才产生M1-ON
发表于 2011-12-26 14:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PMH7有什么条件才产生M1-ON
VCC3SW -pwrshutdown -shutdown2 swpwrg3.3 都有
PMH7 25.26脚  都有波形。 求思路。
发表于 2011-12-26 14:30:22 | 只看该作者 �
来基地听喜哥的课你就懂了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你如果真的懂不防 指点指点 一下小弟  发表于 2011-12-26 14:33
发表于 2011-12-26 15:12:59 | 只看该作者 �
PMH7得到VCC3SW供电,内部振荡正常,SWPGRG,-EXTPWR-PMH7,-SHUTDOWN2,PWRSHTDOWN,,MAINOFF,M2GATEON,S2GATEON等都正常后会输出MI-ON和M2-ON
复制的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢 饼哥 我坚信有饼哥 才会有动力  发表于 2011-12-27 10:30
卡卡西来了  发表于 2011-12-26 22:48
发表于 2011-12-26 15:30:20 | 只看该作者 �
饼哥在给你上课啊!
