查看: 1445|回复: 1
X61爱烧4176
发表于 2011-12-26 09:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台x61机器,看头拿来无待机电流,检测到r769 r778 坏,在上个,开机就又烧了,检测到4176  59#短路,取下4176正常,换个4176,待机正常,开机正常了,用了两天正常,交给客户,客户用了2个星期,又开不起了,拿来一检测,4176又坏了,郁闷有人遇到个没有,为什么爱烧4176
你那应该是其他地方还有短路的吧  发表于 2011-12-26 09:25
发表于 2011-12-26 09:39:04 | 只看该作者 �
看下4176独有的供电是否有问题。如VDD15  升压的24V输入
