查看: 1990|回复: 7
请大家帮忙分析一下这个电路图
发表于 2011-12-25 21:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问比较器的基准电压1845送过的吗?还是5VPCU送过来的,但是PCU是经过一个VRON信号导通PQ91三极管,会不直接拉低?PQ91,PQ111,不工作,假若PQ91损坏直接导通,则会把Q91及PQ111两个管导通,PQ88这个管G极被拉低,所以PQ111是起保护作用,但是我不明白358基准是怎么得来的,大家帮忙分析一下好吗
发表于 2011-12-25 22:19:21 | 只看该作者 �
PQ111为了在关机的或着休眠时候确保PQ85能可靠的截止。。。
发表于 2011-12-25 22:37:03 | 只看该作者 �
基准电压是怎么来的
基准电压是1845送过来的  详情 回复 发表于 2011-12-26 10:28
发表于 2011-12-26 10:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 11:52:00 | 只看该作者 �
1845REF过来的,前面的场管是控制将基准短路到地的
发表于 2011-12-26 11:55:25 | 只看该作者 �
jklwolaile 发表于 2011-12-26 10:28
基准电压是1845送过来的
请教,怎么看出来的,我是新手,麻烦耐心说明好吗?
还有为什么G级会被拉低,PQ111怎么能够确保PQ85可靠的截止
因为基准处只有三处相连,一是电容,可以排除;二是场管D极,因为没上拉电阻,也可以排除;就只剩下第三处电阻分压了  发表于 2011-12-26 13:15
发表于 2011-12-26 14:11:33 | 只看该作者 �
还有为什么G级会被拉低,PQ111怎么能够确保PQ85可靠 ...
谢谢,以后多指导
发表于 2011-12-26 21:30:57 | 只看该作者 �
基准电压是1845送过来的
谢了,我明白了,
