查看: 2434|回复: 1
[显卡维修]
七彩虹9500GT维修
发表于 2011-12-25 19:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
小弟手里有一块七彩虹9500GT显卡,开机无显测GPU供电有电压、显存供电有电压 78L05有电压但是插到主板上不显,想用PCI显卡进DOS测示插上PCI显卡也不显示,就是只要插上这块七彩虹9500GT主机就起不来,用PCI显卡代也不行,还有就是问一下,我红表笔接地黑表笔测GPU供电的大电感阻值为零问一下是不是GPU挂了
发表于 2011-12-26 13:09:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1要看跑码不跑
2为0不会,在2-5之间
