查看: 17982|回复: 8
汇达DVD电源模块1200p60代换
发表于 2011-12-25 14:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DVD电源模块是1200p60 损坏 网上查pdf和这个不一样呢 这个模块在板子上跑线 引脚定义是这样的
1脚 光耦
2脚接地
3脚电流反馈  通过一个电阻到开关管的e级
4脚通过一个电阻到8脚应该是振荡部分的
5脚接地
6脚驱动输出
7脚供电
8脚通过电阻接4脚
下图是下载的pdf和这个是不一样的 有什么芯片和这个代换的吗
发表于 2011-12-25 22:19:51 | 只看该作者 �
抱歉   不知道耶   看不懂图
发表于 2011-12-25 22:25:55 | 只看该作者 �
你SHOU一下啊。有好多应该都能代的。
发表于 2011-12-25 22:35:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-25 23:37:03 | 只看该作者 �
可以用203D6代换
发表于 2011-12-25 23:41:27 | 只看该作者 �
没看清楚你发的图是 203D6‘
1200P60
这个很好买到啊。。。
发表于 2011-12-25 23:43:45 | 只看该作者 �
要不就加个模块搞定它。。。
发表于 2011-12-25 23:44:19 | 只看该作者 �
楼主有没有修好啊?
发表于 2011-12-25 23:52:42 | 只看该作者 �
给它个模块绝对搞定,那么小的功率还怕不稳定?
