查看: 11021|回复: 13
U盘接头断裂维修
发表于 2011-12-25 13:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
金士顿4G优盘不能使用,数据正触针断掉,插进电脑提示:无法识别的硬件,换个头子,但因为地线触针又断只能用外铜线延长到接地端。可以使用,(闪存芯片在另一面)“无法识别的硬件”USB设备维修相信都是数据正引起的。查数据正就可以了。
我不知道为什么一直提示我的帖里面有:不良信息,所以只能写这么多了。
新换的外壳与插头:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我现在终于知道冬天为什么MM喜欢穿裙子。  发表于 2011-12-25 14:13
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
波风小弈 + 6 很用心去做一件小事!
zl407849097 + 10 淡定
发表于 2011-12-25 13:56:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你这样一包,和我的优盘长的一样了。
我有个U盘除了板其他都没有,没办法,只好上的热溶胶!!还黑的,那是没胶强,用的打火机烧的!  详情 回复 发表于 2011-12-25 22:58
发表于 2011-12-25 14:05:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,学习了,不错
发表于 2011-12-25 14:12:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
{:soso_e141:}今天搞了一个我一个不小心把人家的焊盘揭起来了,猫了个咪的,没办法飞了过去!
发表于 2011-12-25 14:15:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我指的是飞线啊,水平一般能认出来就行了哈哈!
发表于 2011-12-25 14:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这是多大的U盘,怎么没看到闪存啊?
明显看出来是换PCB板了  详情 回复 发表于 2011-12-25 18:52
发表于 2011-12-25 18:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-12-25 19:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主费心了
发表于 2011-12-25 22:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
lj0312 发表于 2011-12-25 13:56
你这样一包,和我的优盘长的一样了。
发表于 2011-12-25 23:27:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
焊接这个的话 维修费比u盘贵我人为
发表于 2011-12-26 10:11:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
给力啊
发表于 2011-12-26 11:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
若若的问下闪存和U盘有什么不同  闪存啥意思
发表于 2011-12-26 12:08:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我是没有耐心的。楼主比较强大。我早丢了
发表于 2011-12-27 21:25:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
海参 发表于 2011-12-25 18:52
明显看出来是换PCB板了
你看错了,那个断头的PCB板是我把好头硬从上面掰下来的。修好的U盘是新头接旧板。因为旧的外壳裂掉了,所以用的是新外壳与新头,旧的U盘原来插在电脑上面烧掉了,所以电路板就坏了,但是头是好的。
