查看: 8280|回复: 33
一台显示器无语的维修过程
发表于 2011-12-25 11:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天一同行送来一台宏基的19显示器, 说是屏闪下就没了,    通电测试,果然屏闪下指示灯也是亮下就灭,想来这种很多是电容或高压板短路引起的啦。拆机一看,被拆过的,看了电路板没有什么动过地方,
电容也没有明显损坏啊,于是测电压  一个18V  一个5V  在开机时18变15也是正常  再接下驱动板断高压板指示灯还是亮下就灭,  难道是电源板带不动,于是就换了电源IC的滤波电容还是一样,再换主电源(其实可以先换个电源试试的)还是一样。那就奇怪了,难道驱动板坏了,通电再测在灯亮时有ON、OFF信号 ,于是给高压板一个5V电压再接自己灯管测试高压板,还是正常,
再测灯管有自己的高压板点亮了几秒可以就没点了。那是哪里还了啊。难道驱动板电压不稳? 那就换稳压管吧 加个大的
加了个通用板上的1084,上电还是一样。 没办法了   后来一想不对啊,高压板信号有了,高压板给个高电压信号又可以亮,为什么驱动板给的就不行啊,再接上板上电接自己灯管, 这下想死的心都有了,灯管正常亮。  但是指示灯还亮下就灭(那灯是个水货啊,害人) 再点他灯管亮度不对啊 再一个一个来点,得问题出来了 上面的灯管坏了,(通用高压板保护太差了,灯管坏了还能亮还不保护) 拆屏 换灯管 再测试OK了
只是修的时间太长了,浪费了太多,多了太多没用的步骤啊
用单灯的通用高压板测下不就行了 难道我又喝高了?  发表于 2011-12-25 21:52
先外接高压条点屏上灯管。在测电源只要15V 5V 正常 。我一般都是直接把开关信号接在5V上强行打开机高压。区分故障出在驱动板还是高压部分。  发表于 2011-12-25 11:42
发表于 2011-12-25 11:43:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇到这样的指示灯谁都郁闷啊,不过涨经验了啊,下次要是遇到这个样的就会想到不看指示灯直接测试灯光,呵呵,谢谢楼主分享!
发表于 2011-12-25 11:53:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了一招
发表于 2011-12-25 15:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
宏碁Emachines E203HVb;屏:20寸,M200RW01 V2;
驱动板:e131175/rtd2270l,存储芯片为:pm25lv020;
现在花屏,详见http://www.chinafix.com.cn/thread-482584-1-1.html
怀疑驱动板有问题,请问lz这个驱动板哪里有得卖呀?
发表于 2011-12-25 18:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像你这种问题我已经有了经验,我第一次也是修了老久,其实这种灯关怀的不多,都是灯管接线处扫久了断线了{或虚焊较多}。造成有时候有型有时又不行,第一次碰到的都会头疼半天,嘿嘿正常。以后就好了。。。。。。。
不是虚焊 是灯管断了  详情 回复 发表于 2012-1-2 10:50
灯管都断了啊,不是打火虚焊啊  详情 回复 发表于 2011-12-29 15:57
发表于 2011-12-25 18:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
特别是LG19系列的通病
发表于 2011-12-25 19:17:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题告诉我们  你经验不足还有就是维修思路有问题   先检查高压板 电源板有没有外观损坏的元件  特别是电容  然后检查高压驱动块 IC  如C5706   C5707 等   没有问题就  外接灯管检查
我不是说了吗, 如果一台显示器指示灯亮下就灭你会一开始就去查灯管吗  详情 回复 发表于 2012-1-2 10:47
发表于 2011-12-25 21:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主 经验 太少了
发表于 2011-12-25 21:54:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,我今天又修到一台,头痛
发表于 2011-12-25 22:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题你就应该先外接灯管试了。少走弯路啊。
我都说了,那是因为那个指示灯误导 去查驱动板了  详情 回复 发表于 2012-1-2 10:49
发表于 2011-12-26 00:09:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题高压板没问题就应该测灯管了
如果不是指示灯亮下就灭我民不会不怀疑驱动板啊  详情 回复 发表于 2011-12-29 15:58
发表于 2011-12-26 09:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多修几台就知道了。
发表于 2011-12-29 15:57:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管都断了啊,不是打火虚焊啊
发表于 2011-12-29 15:58:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天使在唱歌 发表于 2011-12-26 00:09
这问题高压板没问题就应该测灯管了
发表于 2011-12-29 19:41:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,这指示灯还真坑爹的,是我的话估计也被它绕进去了。
发表于 2011-12-29 23:07:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
缺乏经验呀,,这样的故障要么灯管要么高压有时按键也会出现那样的问题,驱动板一般不会出问题的,,首先就可以排除了,还折腾了大半天不划算呀,,
发表于 2011-12-30 00:01:27 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
我一般先拆机后就用外接灯管,如果没问题,就直接想到显示器本身的灯管问题了。其实你这故障只能是说明你维修经验少,遇到类似的问题少导致你头疼,修多了,经验多了就会知道怎么直接去搞了。
发表于 2012-1-2 10:47:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器中心 发表于 2011-12-25 19:17
这个问题告诉我们  你经验不足还有就是维修思路有问题   先检查高压板 电源板有没有外观损坏的元件  特别是 ...
发表于 2012-1-2 10:49:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-1-2 10:50:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晏强 发表于 2011-12-25 18:30
像你这种问题我已经有了经验,我第一次也是修了老久,其实这种灯关怀的不多,都是灯管接线处扫久了断线了{或 ...
不是虚焊   是灯管断了
