- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-15
- 精华
原帖由 学修板卡 于 2008-5-22 23:07 发表
明确的说的你南桥已经OVRE了.理由如下:
1、3。3V半完全对地:排除时钟IC就为南桥。
2、南桥的待机电压产生点对地了也可说明南桥坏。
3、USB的数据传输脚对地值到了2K多也不正常,正常时应该在四百多- ...
建议老鸟们在给新手们回答解决问题的时候,就要象10楼这样,多写一句话就是"正常的数值应该是多少",这样也能帮助菜鸟们尽快的提高。不要老是说那种行话,比如:打一下PCI A14脚对地二极体和电压,看一下内存电压正常,测量一下 USB口D+,D— 对地的阻值等等,这样的话等于白说,打了也白打,测了也白测,因为他们没有具体的正常值标准,根本无法判断好坏,如果他知道这些大概标准那他就不是菜鸟了,也许就不用到这里来求助了。我看了10楼的回帖最起码我知道了USB的数据传输脚对地正常时应该在400多到700多,在这里我想代表菜鸟们向老鸟们说一声“谢谢”,麻烦您们多写几个字,那就是“正常值应该是多少”哪怕是大概为多少也行。 |
