查看: 9312|回复: 26
花屏求助
发表于 2011-12-25 09:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于可以在这里发帖了。
故障现象:开机花屏,接上笔记本的显示输出,出现菜单是花的,桌面显示的字符和鼠标方向都是反的;整个屏都有显示,但从笔记本显示屏来看只能显示其右半部分的内容,感觉放大了1倍。
屏资料:友达 (AUO), M200RW01 V2,20.0" (英寸)
vga驱动板
电压:5.0V
板号:E131175
芯片:RTD2270L
笔记本到显示器的连接线确认没问题。
一开机就花屏,感觉应该是显示器的问题。
打开显示器进行排查:
电源没问题
vga驱动板与屏之间的连接线没问题。
感觉 vga驱动板有问题,是不是24C16里面的数据丢失了呀?
发表于 2012-2-14 17:37:11 | 只看该作者 �
这个屏m200rw01是不是有通病啊花屏,只显示一部分图像,还是反的。
发表于 2011-12-25 10:05:19 | 只看该作者 �
换通用板点屏看下吧.这屏分辨率是1600x900的.双8 的屏线
发表于 2011-12-25 10:25:44 | 只看该作者 �
我是个新手,请问大师具体通用板的型号。信号接口是smt的,型号:MSCKT2407P30HB
把鼎科的2270的板子整上一块.20来块钱. 信号接口是smt的,型号:MSCKT2407P30HB =========== 这个什么意思..不明白  详情 回复 发表于 2011-12-25 13:13
发表于 2011-12-25 10:40:33 | 只看该作者 �
是有可能程序丢了要刷bios
发表于 2011-12-25 10:57:04 | 只看该作者 �
huangjie3299 发表于 2011-12-25 10:40
是有可能程序丢了要刷bios
我看到有一个8脚贴片IC,pm25lv020,估计应该是存程序用的。那个24c16应该是存屏有关数据用的。请问一下,刷bios是程序和数据都更新,还是只更新程序呢?
刷25lv020就可以,我试过把24c16清空也能解决问题,不知道哪个适合你 都试一下啊 你有编程器吧  发表于 2011-12-25 12:34
发表于 2011-12-25 13:13:57 | 只看该作者 �
这个什么意思..不明白
发表于 2011-12-25 13:54:45 | 只看该作者 �
是有可能程序丢了要刷bios
没有编程器,请推荐一下,谢谢!
我还是喜欢用3000u ,呵呵 不过价格也偏高  发表于 2011-12-25 14:24
发表于 2011-12-25 13:57:23 | 只看该作者 �
接口是30脚的贴片封装,1mm间距的。请大师推荐一个卖家。谢谢!
那就是普通的LVDS接口吧..那种普通的30PIN的 屏线就好了...你去淘宝上面找一家店.买块驱动板.一条双8的屏线.一个高压条.告诉老板你的屏型号..  详情 回复 发表于 2011-12-25 14:00
发表于 2011-12-25 14:00:43 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-25 22:59
发表于 2011-12-25 14:38:19 | 只看该作者 �
是有可能程序丢了要刷bios
请问关于这个驱动板的bios哪里找呀?
在基地找一下,不行再百度一下,要不就要上淘宝去买了  发表于 2011-12-26 08:53
发表于 2011-12-25 17:31:30 | 只看该作者 �
接楼上的,你可以在本网站搜索一下,不行你再百度一搜,打上关键字应该可以搜的到
发表于 2011-12-25 18:11:01 | 只看该作者 �
霸屏拆下来测一下就知道啦,先确定是屏还是板的问题嘛。再修晒。。。。。思路要清晰
发表于 2011-12-25 18:42:36 | 只看该作者 �
我是小小白,手头没有工具,希望高人指点,少走弯路。
发表于 2011-12-25 18:44:12 | 只看该作者 �
好像很难搜到。需要指点。
发表于 2011-12-25 18:49:42 | 只看该作者 �
自己买个并口编程器就好了,买点2025、2207、或则顶科的板,用顶科的版测试,2025、2207的陪板就好了。方便简洁有时会。。。。。
发表于 2011-12-25 19:17:06 | 只看该作者 �
没弄明白楼主修的是笔记本  还是显示器
发表于 2011-12-25 20:16:09 | 只看该作者 �
十日立 发表于 2011-12-25 19:17
没弄明白楼主修的是笔记本  还是显示器
是液晶显示器,信号来自于笔记本的视频输出。
发表于 2011-12-25 20:20:24 | 只看该作者 �
晏强 发表于 2011-12-25 18:49
自己买个并口编程器就好了,买点2025、2207、或则顶科的板,用顶科的版测试,2025、2207的陪板就好了。方 ...
能推荐卖家吗?网络上不敢顺便买,呵呵
发表于 2011-12-25 22:13:00 | 只看该作者 �
要不要卖一套给你,。。2025 2270 一般的都能刷。。。
发表于 2011-12-25 22:42:02 | 只看该作者 �
wu8zhong 发表于 2011-12-25 20:20
能推荐卖家吗?网络上不敢顺便买,呵呵
我不是在网上买的,在深圳华强北买的。。。。。你在电子城那些地方找一下,也不贵不到一百块钱。。
