查看: 6005|回复: 12
安泰信852D风枪
发表于 2011-12-24 19:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信852D风枪,质量也太差了,第一台回来用了几天,温控不可控,能把风嘴烧红了。后来又出了邮费返回深圳,人家又给换了一台新的。回来也没有多用,才不到两个月时间,温度又不可控,可温度最高只到480度,一开机就直蹦480度,有时又自动好了。好的机会少。大多数一开机直蹦480度,拆开看也没有空焊,虚焊现象。晕。风枪是挺好用的,就是质量。
发表于 2011-12-24 19:39:59 | 只看该作者 �
风力小、燥音大、质量差,我的感觉
发表于 2011-12-24 21:17:03 | 只看该作者 �
不会买假了吧。我两台用着还好啊。
发表于 2011-12-24 21:30:20 | 只看该作者 �
我用的就是852D,个人感觉用着还行!我怀疑楼主买的不是正品行货!
发表于 2011-12-25 11:54:49 | 只看该作者 �
不行就买讯维的
发表于 2011-12-25 20:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买到假货的可能性比较大。
发表于 2011-12-26 07:26:34 | 只看该作者 �
真强  向你学习
发表于 2011-12-26 14:42:44 | 只看该作者 �
安泰信还有假的啊。
发表于 2012-1-8 21:09:06 | 只看该作者 �
讯维的也挺好的啊
发表于 2012-1-19 22:11:12 | 只看该作者 �
无法控温是可控硅BTB06-600B坏了
自己换个就好,运费就够你买很多个了
发表于 2012-1-20 22:06:00 | 只看该作者 �
不是可控硅,因为温度不受控但最大范围。480度,这几天又自己好了。虚焊的地方又看不出来。如果可控硅不良的话,能把风嘴能烧红了,温度比480度要好的多。
发表于 2012-1-21 15:02:38 | 只看该作者 �
从那买的,请给个网址
发表于 2012-1-22 11:23:17 | 只看该作者 �
我想找一个好的
