查看: 4595|回复: 5
ms-6541 VER.2.1 pci上的标是060 ,帖中还有问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-22 18:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏D320  拆机的ms-6541 VER.2.1     pci上的标是060     。以前的处理器是P4  1.8的,现在换了块P4  2.8的,出现了微码错误,要按“F1”  才能继续使用,,,使用过程到是没问题。
我想问刷新的BIOS能解决吗???有更新的BIOS吗???
最好有教程,谢谢···!!!!!因为听说只能用软盘来刷。。。。没试过,
不好意思。
发表于 2008-5-22 19:31:49 | 只看该作者 �
这个是最新的BIOS了,但我估计仍不能支持2.8,楼主试一下吧
用一个DOS启动盘,启动系统,然后用BIOS刷新软件来刷新。
BIOS刷新软件为PHFLASH,在网上可以找得到的
P6541ec9.rar
290.38 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-22 21:55:17 | 只看该作者 �
首先感谢“心在飞翔”,
2.8的可以支持的,使用没有问题,我用的是无线键盘鼠标,有一个USB的接收器,把这个拔掉开机和重起都没问题,插上开机就必须要按  “F1”  才可以,就是麻烦了点,使用方面也一点没问题,速度也正常,软件都正常
也许是防止更改硬件而出现的提示罢了吧(猜想 )。
我用各种工具都说主板还支持更高频的处理器(当然不能是双核、等等)
内存可以是333的(这个众说风云,有的说只能是266)
发表于 2008-5-23 19:44:24 | 只看该作者 �
支持..支持...谢谢..分享...
发表于 2008-7-1 12:53:25 | 只看该作者 �
版主发的这个支持VER1.0版本吗?????
发表于 2008-7-29 12:15:17 | 只看该作者 �
哦谢 谢了LZ这 东西有点难找啊
