查看: 2178|回复: 2
dell E1505不认网卡求助
发表于 2011-12-24 17:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  E1505  集成显卡       原来故障进水    后来修好后  客户拿走,最近又回来了,故障是不亮,摘下桥   南北桥里面都有腐蚀的痕迹,清理过后  重新植球,  现在问题是不认网卡,其他都正常。
网卡供电  3.3         1.8V 都有
时钟也正常
复位   也有 3.3v
现在 有个问题
93c46 这个网卡的MAC  1脚 CS片选 开机瞬间 抬高 然后又降低,不知道 正常还是不正常   希望高手给点思路,网卡没换过因为之前没问题,这次修北桥 南桥 所以感觉网卡 应该不会坏
发表于 2011-12-24 22:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥下面线断了的可能性大
发表于 2011-12-24 23:39:07 | 只看该作者 �
重搞一下南桥。。
