查看: 2684|回复: 6
高压板怎么个修法?
发表于 2011-12-24 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
:(1)短接法----一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!!!(2)、对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!) ?* |$ |) N3 {- C
另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!
# R1 Z" A  i8 A' r; C( e0 r9 ]
上面是我引用别人的资料。我想请问下:
方法一,短接法。-------接完就算修好么?
方法二。对比反。-------对比出什么了啊 ??
发表于 2011-12-24 18:37:59 | 只看该作者 �
短接法,其实就是去保护,去保护是一种强制措施,不是最佳方法,一般去保护大多都是屏幕长期加热黑屏的情况下才去保护的。如果有明显援建损坏,灯管老化,或者高压线圈烧坏的情况下千万不要去保护。这样必坏!。对比测试法,这种方法不实用,并且一般对比法测试是用来维修高压反馈电路时才会使用的,其他地方不会用到。
发表于 2011-12-25 13:12:14 | 只看该作者 �
以前用去保护法修了个显示器!!丫的真的烧了!!!!灯管炸了!
发表于 2011-12-26 12:34:53 | 只看该作者 �
我这里就有台显示器搞的我头都大了。开机屏幕有点红。进了系统就美事了。 我就以为是灯管的原因。测了灯管没问题。用一个钟头就黑屏,但是指示灯还是绿色。开一下又可以用。证明开启信号还是有的。我开始就加焊 了。可是还是一样。后来没办法了。电压都正常。我就去了保护。去了是不黑了。可是过段时间。感觉屏幕就变色。吓一跳啊
发表于 2011-12-26 19:18:44 | 只看该作者 �
高压板换起来很方便的啊。修起来大一点的问题就不好修了。
发表于 2011-12-26 22:28:36 | 只看该作者 �
难修就不要修了  省点时间修其他的       一个同用的才8元钱
发表于 2011-12-27 13:18:36 | 只看该作者 �
还是改高压吧 又快又好
