查看: 1659|回复: 4
DELL1427进水不稳定,求救!
发表于 2011-12-24 16:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个DELL1427不开机, 拆开看,板子进水很严重。 南桥 时钟 网卡   CPU供电  和高压 屏显接口都有腐蚀。处理好腐蚀后,发现CPU供电没有5V 的VCC电压。查到连接的100欧电阻坏了。连通后电流上到0.9A掉电,再也开不得 了。换了个供电芯片ISL6262开机了。没背光。接摄像头线就不开机。拔掉开机。发现高压板主供电19V的000电阻开路。换了之后不开机了,电流到0.89不动。码卡跑88.
发表于 2011-12-24 17:18:40 | 只看该作者 �
后续发现,按触发后,开关灯亮了,但是电流不动,过了3秒左右才会上电,发现电池没什么电了,换了个满电的后触发无延迟
发表于 2011-12-24 17:37:17 | 只看该作者 �
这种进水的机子要先用烤箱烤了之后才能上电的……
发表于 2011-12-24 18:48:03 | 只看该作者 �
查南桥,换电阻,查USB
发表于 2011-12-24 18:50:00 | 只看该作者 �
楼主,我们就你的实例在讨论,可以加我QQ么,786121500,然后我们可以一起讨论。
