查看: 4913|回复: 29
恩伯尔、 集成960显卡 分6个屏幕
发表于 2011-12-24 11:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
北桥我换过了。刷过BIOS 。换过屏线。换过屏。
什么都换了,如果没图这机基本上可以放弃了  发表于 2011-12-27 21:59
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下  发表于 2011-12-27 16:01
发表于 2011-12-24 12:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
先换屏试,试过不行换北桥
严禁灌水  发表于 2011-12-27 16:01
上面说了很清楚了,你是严重灌水吧  发表于 2011-12-25 12:31
参与人数 3下载分 -12 收起 理由
会员103363 -1 严禁灌水
含沙射影 -1 严禁灌水
和鹏电脑 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-24 12:47:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-12-24 13:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
郁闷了啊。。。。。。。。。。。。。
严禁灌水  发表于 2011-12-27 16:02
发表于 2011-12-24 22:21:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看下到屏码片的线是不是断了
发表于 2011-12-25 00:21:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3组色差和1组时钟测下对地阻值,怀疑这8条线中间的0欧电阻虚焊或变质
发表于 2011-12-25 00:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是大问题好好查查吧。。。
发表于 2011-12-25 07:24:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以看下显存啊
发表于 2011-12-25 08:33:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这种情况多数是显卡芯片造成的!
发表于 2011-12-25 08:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡显存都得看下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 09:38
看清楚 别人的是集显 一看就是灌水的  发表于 2011-12-25 09:11
发表于 2011-12-25 08:56:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般的分屏的还是显卡方面的问题
发表于 2011-12-25 09:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个故障肯定是北桥的事,你换的北桥可能有问题。
发表于 2011-12-25 09:12:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有一个LCD 专用IC呢,看看是不是它的问题,还有就是换过内存呢,
发表于 2011-12-25 09:36:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新浪潮科技 发表于 2011-12-24 22:21
看下到屏码片的线是不是断了
有个奇怪的问题,我也怀疑码片,线没有断我测试过,因为别的屏换到这个本上都是灰屏,我换过不下10片了,码片的程序能找到吗?
码片的程序不好找,找到了也不好刷啊  发表于 2011-12-25 09:39
发表于 2011-12-25 09:37:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
专注棒棒糖 发表于 2011-12-25 07:24
可以看下显存啊
都说了集成960芯片组。。。哪里来的显存
发表于 2011-12-25 09:40:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
说显卡显存坏纯属灌水。    补充:CPU和内存一来我就换了,外接正常。
发表于 2011-12-25 09:45:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
╭ア低调︶ ̄ 发表于 2011-12-25 09:36
有个奇怪的问题,我也怀疑码片,线没有断我测试过,因为别的屏换到这个本上都是灰屏,我换过不下10片了,码 ...
要是有程序就能刷,我刷过DELL的码片
发表于 2011-12-25 09:49:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6个屏的话不可能是屏方面的问题   绝对是北桥那边的问题  你把各组供电什么的都量到位  不要就只换北桥啊
发表于 2011-12-25 09:54:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
该换的都被你换了,还真想不到从哪下手了。
发表于 2011-12-25 10:25:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷个bios,再刷屏码片
