查看: 3753|回复: 4
联想旭日125本本诊断卡跑 06 07或者是 18 07 请问是什么问题
发表于 2008-5-22 17:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
联想旭日125本本诊断卡跑 06 07或者是 18 07 请问是什么问题 ?
发表于 2008-5-22 19:29:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看电流跳边没有,加焊一下内存看看
发表于 2008-5-22 19:34:34 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
刚才刷了一下BIOS, 现在开始跑 2F 38了, 估计是我BIOS刷错了, 刷成独立显卡的了。。。。。。
   谁有集成显卡的旭日125的BIOS发我一份,谢谢了。。。
发表于 2008-12-24 17:37:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
pppp[
发表于 2008-12-24 21:02:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵。。你也太牛了吧 型号也乱刷
下次不要这样了。。。我没有那个 型号的。。不好意思 。。不过我认为 很多时候诊断卡跑的代码都不真实。。最好用示波器
