查看: 6885|回复: 10
编程器SP580U,总是错误。
发表于 2011-12-24 10:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
擦除和编程都是正常,但是查空和校验,就出错误:
正在查空芯片…………
器件地址:00000000
器件数据:49
数据缓冲区地址:00000000
数据缓冲区器件:49
错误!
。。。。。。有人知道这个是什么情况吗???
求帮助。。。
发表于 2011-12-24 11:55:55 | 只看该作者 �
是什么编程器?是不是EC编程的那个东东??
发表于 2011-12-24 13:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 20:37:59 | 只看该作者 �
座子接触不良,换好的试试
发表于 2011-12-25 09:28:59 | 只看该作者 �
蓝天大地 发表于 2011-12-24 20:37
座子接触不良,换好的试试
....你的意思是我换干编程器啦????
转接座子,不是编程器。  详情 回复 发表于 2011-12-25 10:18
发表于 2011-12-25 10:18:48 | 只看该作者 �
转接座子,不是编程器。
发表于 2011-12-25 10:35:40 | 只看该作者 �
蓝天大地 发表于 2011-12-25 10:18
转接座子,不是编程器。
我的是八脚直插 的。。。。。
发表于 2011-12-25 12:16:47 | 只看该作者 �
唉,楼主理解能力有些问题,蓝天大地说得比较正确。
编程器的ZIF插座是消耗品,频繁使用或1、2年后会出现接触不良的问题,要更换。
发表于 2011-12-25 13:00:17 | 只看该作者 �
解决了,BIOS块坏了。。。。
发表于 2011-12-27 00:44:16 | 只看该作者 �
哎,大哥。。。。。。这就是很明显的BIOS坏嘛。还有遇到过器件选择错了也会有
发表于 2011-12-27 09:01:33 | 只看该作者 �
结果出来,高手才来。。。。纠结我。。。
