查看: 3153|回复: 4
电脑的开机密码忘记了,如何开机?
发表于 2011-12-23 20:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
3、键入命令:“net user zhangbq 123456 /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。
利用“administrator”
我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbp”的口令即可
发表于 2011-12-24 21:12:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
整张系统盘 上面有破解开机密码 貌似就不用记这么多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 22:15
发表于 2011-12-24 21:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统盘上就有   不用这么复杂
发表于 2011-12-24 22:03:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接上光驱然后放上系统光盘就可以找到解密码的哪一条,点一下就可以OK
发表于 2011-12-24 22:07:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主是把简单的问题复杂化了。其实就一张光盘的问题 1分钟就解决的问题
