查看: 2476|回复: 11
【求助】ESC P4M890T-M2
发表于 2011-12-23 14:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是不跑马,测试卡RST灯能闪两次,供电CPU 1.32   NB1.5(供电CEB56A3  很热)  VVT1.2  内存电压正常,没有假负载找到测试点测PWGD_CPU  1.21   CPURST 1.24(随着诊断卡第二次闪RST能下跳)    时钟0.41  0.4 ,基本都全了,应该跑码了啊,但它怎么就是跑00呢
发表于 2011-12-23 18:46:26 | 只看该作者 �
没看懂  什么意思啊  赚分
发表于 2011-12-23 19:53:33 | 只看该作者 �
BIOS刷下试试
哦 但是PWGD_CPU 和 CPURST都出来了 是不是说明BIOS部分没问题?  详情 回复 发表于 2011-12-23 21:35
发表于 2011-12-23 20:45:55 | 只看该作者 �
换cpu了没:
换了 这个板子刚来时有时能开,有时不能开  详情 回复 发表于 2011-12-23 21:36
发表于 2011-12-23 21:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-23 21:36:16 | 只看该作者 �
换了
这个板子刚来时有时能开,有时不能开
发表于 2011-12-23 21:43:58 | 只看该作者 �
总线电压都正常吗
ddr1 91 92 3.3v,这个是总线电压吧  详情 回复 发表于 2011-12-23 23:21
发表于 2011-12-23 23:21:30 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-12-23 21:43
总线电压都正常吗
发表于 2011-12-23 23:24:47 | 只看该作者 �
NB1.5(供电CEB56A3
先换,打下阻看下!
S极对地90欧 但慢慢变化???!!!电阻在慢慢的涨,用手压桥阻值变小????!!!! 我没喝忒多啊  详情 回复 发表于 2011-12-23 23:35
发表于 2011-12-23 23:35:34 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-12-23 23:24
NB1.5(供电CEB56A3
先换,打下阻看下!
S极对地90欧
但慢慢变化???!!!{:soso_e103:}电阻在慢慢的涨,用手压桥阻值变小????!!!!
我没喝忒多啊
发表于 2011-12-23 23:37:46 | 只看该作者 �
刚才有量了一下100多欧,用手压桥降到90多欧,NB虚焊?
发表于 2011-12-23 23:45:33 | 只看该作者 �
加焊桥试试,时亮时不亮桥虚焊得多
