查看: 2958|回复: 12
19寸宽,白屏,求解在板上的烧毁IC型号或替换
发表于 2011-12-23 13:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障情形为白屏,图中画蓝色圈的元件烧坏,请问哪位兄弟知道此元件那里可以买到,或者可以用别的替换.这种情形换此芯片还需要换别的芯片马,希望各位知道的兄弟指教下
你更换Q6还是会白屏的。是由于那个L1 L2 100uh电感坏了引起的。还有前面的那个5V保险应该也开路了。 LZ你是显示器应该是联想L193 wide吧。  发表于 2011-12-24 23:04
发表于 2011-12-23 14:38:18 | 只看该作者 �
.上面印的都是代号  我现在手头 上 没有板 型号我也记不太清了.
发表于 2011-12-23 14:46:52 | 只看该作者 �
上面那個好像是升壓電路的
发表于 2011-12-23 18:37:43 | 只看该作者 �
像场效应管 的升压电路   找个场效应管试试
发表于 2011-12-23 19:33:25 | 只看该作者 �
上个NMOS~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-23 22:02:48 | 只看该作者 �
是个MOS管。这里有PDF.你看下吧
_ClassDEF1.pdf
170.24 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NA5N
发表于 2011-12-24 19:56:23 | 只看该作者 �
我感觉 不只是一个管子那么简单 旁边的升压芯片也危险那
发表于 2011-12-24 20:19:29 | 只看该作者 �
看看,学习下思路
发表于 2011-12-24 23:00:06 | 只看该作者 �
那个是N MOS管 可以在主板上找差不多大小的N MOS装上。那个要是坏了。前面5V的那个保险应该也是坏的。
发表于 2011-12-24 23:05:43 | 只看该作者 �
更换Q6 N沟道MOS管   L1L2 100uh电感  F1可以解决。
F1 指5V保险。。你Q6坏了 保险应该也烧坏了  详情 回复 发表于 2011-12-26 09:51
兄弟你的意思是否指要换掉5v保险,还有这颗烧毁的MOS管,100电感,但你的F1指的是什么啊  发表于 2011-12-26 01:23
发表于 2011-12-26 09:51:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 12:21:27 | 只看该作者 �
那边上的控制芯片好象也烧了吧。
发表于 2011-12-26 19:15:41 | 只看该作者 �
怎不好,屏上的大芯片MCU也坏了!
