查看: 6698|回复: 16
求助 HP1136黑条
发表于 2011-12-23 12:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP1136复印黑条,如图,图是复印白纸的效果,更换了硒鼓,还是一样! 现在肯定是机器的问题了,请问大概什么部位出问题了?
发表于 2011-12-23 12:59:57 | 只看该作者 �
感觉就像硒鼓上次有过这样的现像。重新换一个
硒鼓试一下
发表于 2011-12-23 13:30:37 | 只看该作者 �
已经换了一个硒
鼓
发表于 2011-12-23 14:31:59 | 只看该作者 �
楼主换的不是总成吧。换个总成试试,好像是显影辊那部分有问题。
发表于 2011-12-23 14:35:45 | 只看该作者 �
硒鼓换的是总成,原装硒鼓复印是这样的,很细的黑条
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-23 20:30:22 | 只看该作者 �
不是硒鼓的问题
发表于 2011-12-23 20:48:34 | 只看该作者 �
估计得大清洗
{:soso_e102:}
发表于 2011-12-23 21:10:03 | 只看该作者 �
先试试打印正常吗,如果打印正常的话,看看扫描头揽线有没有问题或是扫描器,
发表于 2011-12-23 21:23:18 | 只看该作者 �
电路问题。。
发表于 2011-12-24 11:11:38 | 只看该作者 �
应该是扫描头问题了
发表于 2011-12-24 11:38:33 | 只看该作者 �
打印也是这样,也有黑条,用再生鼓是粗黑条,原装鼓是细黑线
发表于 2011-12-27 22:28:58 | 只看该作者 �
最好在图中画一下进纸方向,你图上方是进纸方向的话,是冲电棍的问题,如果是右边或左边为进纸方向,是鼓刮板的问题,不过图中的黑条这么黑一般是没冲上电造成。黑条一般不会是鼓芯造成,如果是鼓芯造成,这么黑的条可以明显在鼓芯上看到有被磨白了一圈。
发表于 2012-1-8 16:02:07 | 只看该作者 �
我是M1005的型号,也是有时出现这样的黑条,不过比这个可宽多了,一张纸正好被分成四份了!
发表于 2012-1-14 09:37:10 | 只看该作者 �
打印试下,先排除扫描部分的问题,打印也一样的话,换个激光器试试。
发表于 2012-1-16 15:28:27 | 只看该作者 �
清清激光器
发表于 2012-1-28 10:52:48 | 只看该作者 �
激光器更换个试试
发表于 2012-1-28 11:25:44 | 只看该作者 �
查查激光器。在看看机子里有没有粉。清清洁清洁
