查看: 2800|回复: 0
19L08IW-8H06机芯,不开机的
发表于 2011-12-23 11:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门维修一台19L08IW/8H06亮红灯不开机,开机检测电源5800-P19TBN-01有12V输出,说明电源板正常。故障应在主板。检测CPU-IC001工作电压基本正常。当检测IC003-24C16时发现6脚I2C电压偏低只有1.2V,正常应为4.8V左右。顺藤摸瓜检查到6脚外围C012漏电更换后,开机正常。
