查看: 1559|回复: 2
笔记本检测卡时钟灯闪烁
发表于 2011-12-23 10:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
东芝l100 开机跑零点九到一安培左右,加不加内存都是这样的电流,而且时钟灯闪烁,复位灯不良,请问这是不是内存不过,电压都正常!
住了。这是客户带电插拔内存引起的故障,q会不会北桥坏了,或者是哪里有问题?请大家给回复!
发表于 2011-12-23 10:46:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是复位出现问题啦
发表于 2011-12-23 10:54:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟那个灯闪烁是正常的
