查看: 5917|回复: 20
两台联想LXM-L17AB一台花屏一台白屏
发表于 2011-12-23 00:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台联想LXM-L17AB一台开机正常就是有很多竖线
一台开机白屏 一会变灰在竖花屏
应该都是屏的问题不知道还能不能修好!
有经验能帮你解决?定重谢!!
QQ:415354075
发表于 2011-12-23 04:35:27 | 只看该作者 �
我也有一台這個型號白屏的。應該是通病。查到希望能分享一下。
发表于 2011-12-23 07:39:55 | 只看该作者 �
屏坏啊?要专业的机器可能修好吧
发表于 2011-12-23 08:35:24 | 只看该作者 �
两块屏对调下,再测试一下,再确定那儿的故障
发表于 2011-12-23 08:47:36 | 只看该作者 �
屏的问题可能性大
发表于 2011-12-23 08:59:36 | 只看该作者 �
你这个是笔记本还是台式机,估计屏坏可能行大,不过还有可以是屏线或者显卡
看这型号应该是台式17寸正屏,先对换下屏试试了。  发表于 2011-12-23 09:15
发表于 2011-12-23 09:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-23 09:55:04 | 只看该作者 �
是17寸正屏,都换了,确定两都是屏的问题!
发表于 2011-12-23 09:57:35 | 只看该作者 �
换了两吧驱动板,电源板,屏线,都调换过了,还是一样 !就是屏板线路问题了
发表于 2011-12-23 10:14:15 | 只看该作者 �
要事屏坏了 就发上深圳找大师修去  但是修好了 用不时间长  建议换
发表于 2011-12-23 10:26:49 | 只看该作者 �
频电路这些的维修文章挺少的
发表于 2011-12-23 11:08:16 | 只看该作者 �
白屏的发现是F1保显管开路坏了,用什么可以代替!
我第一次遇到这个情况时是一块10寸的屏,当时在主板键盘口附近上找了只贴片保险代换的,用线飞出来做了绝缘,用到现在还没有什么异常。  发表于 2011-12-23 12:08
发表于 2011-12-23 11:25:57 | 只看该作者 �
查后级没短路,就直接飞线
发表于 2011-12-23 11:27:14 | 只看该作者 �
多线那片.就不要修了 没什么意思了..花屏那片 倒可以修修看下
发表于 2011-12-23 14:12:31 | 只看该作者 �
修好也不耐用,价值不大
发表于 2011-12-23 19:56:05 | 只看该作者 �
你先换个通用板试一下,,
发表于 2011-12-25 08:51:17 | 只看该作者 �
屏坏了,建议换屏吧,这个是要专业工具的。
发表于 2011-12-25 11:05:33 | 只看该作者 �
确定是屏的问题就没必要修了,应该是软压模电路的问题
发表于 2011-12-25 14:36:36 | 只看该作者 �
算了,都报废吧!技术有限,搞不定!想联这么垃圾屏还是三星屏!
发表于 2011-12-25 19:34:59 | 只看该作者 �
直接用好的部件替换  问题依旧不就屏坏了
