楼主: 金石电脑
[笔记本]
如何提高灌黑胶的THINKPAD IBM T61、 R61 显卡门修复率!
发表于 2011-12-23 20:58:23 | 只看该作者 �
第三段温度线往下调,有啥作用啊
发表于 2011-12-23 23:08:44 | 只看该作者 �
上面放湿的面巾纸倒是很有创意,以前没用过,以后可以试试。
发表于 2011-12-24 09:59:58 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-24 10:38:27 | 只看该作者 �
主板背面的显存不好散热,要注意
发表于 2011-12-24 15:22:36 | 只看该作者 �
我做R60的时候上部260 下部260 加热50秒 显存和北桥用吸水的海绵覆盖  成功率很高
那你这样岂不是海绵也在风筒下烤着的?  详情 回复 发表于 2012-1-20 13:46
发表于 2011-12-25 19:44:14 | 只看该作者 �
想问一下楼主 我今天接了台 BIM T61 宽屏的 明天要做显卡   想问一下 T1 设置多少度 多少秒  T2 设置多少度 多少秒 T3设置多少度 多少秒  TB 下面的 温度 多少度 也就是下面的温度 各多少 谢谢
发表于 2011-12-25 19:58:04 | 只看该作者 �
诶  不管什么时候 T61的显卡坐起来都是个麻烦事。
发表于 2011-12-26 16:30:42 | 只看该作者 �
我一朋友说他做这种板子成功率是100%,很是好奇。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 18:15
同意楼主: 0
应该是有窍门的吧..  发表于 2012-2-9 00:18
发表于 2011-12-26 16:42:59 | 只看该作者 �
也没有什么快捷的办法 我估计!    主要还是熟练度
发表于 2011-12-27 11:52:08 | 只看该作者 �
曲线温度有点偏高了吧,上部255,下部285,我做座子温度都没这么高呢,这样芯片不挂吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:11
同意楼主: 5
今天又看了遍这贴,不敢抄楼主的曲线。  发表于 2012-1-20 20:34
发表于 2011-12-27 12:10:21 | 只看该作者 �
这样弄的话怎么样才能把装纸的槽和芯片接触好啊。。
发表于 2011-12-27 13:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 14:22:13 | 只看该作者 �
唉 黑胶就是麻烦啊 有时候 已经非常小心了 但是一不小心 还是会爆珠 掉点什么的 拆这个 总是心波动波动的跳哦
发表于 2011-12-28 12:23:45 | 只看该作者 �
我弄一个就爆一个   没有好的时候
发表于 2011-12-28 13:06:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 严禁灌水,三次以上禁止访问!!!
发表于 2011-12-28 13:59:40 | 只看该作者 �
不好做,一般要更换主板,看了上面的图,不过还是有点悬。
发表于 2011-12-28 15:12:12 | 只看该作者 �
一个BGA下来花了不少时间做前期的准备吧 在上面做个水槽要是水加多满了可就麻烦了
也不用一次性加满呀,  发表于 2012-2-9 00:22
发表于 2011-12-28 15:47:02 | 只看该作者 �
其实T61的显卡和HP那些显卡门是一样的 加焊一下就好   所以T61无显的话又确定是显卡的话不用上BGA台的  用风枪对显卡上面的玻璃晶片吹一会就可以显示了  但也是用不了多久了  最好换改良版的  T61 闪屏 花屏  外接花屏接屏无显 都可以用以上方法试一下  我都是这样试的90%都可以  当然我这个方法只是为了进一步证明是显卡问题而已  好让我换良改版   那些无显上BGA台加焊就OK的T61用风枪吹绝对大多数都可以好  就如HP显卡门一样
发表于 2011-12-28 18:20:27 | 只看该作者 �
感觉灌黑胶的跟不灌黑胶的没什么区别
发表于 2011-12-28 19:36:53 | 只看该作者 �
T60  的 伤不起啊 伤不起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 00:42
