查看: 6155|回复: 23
抖机控制器谁会修 求助
发表于 2011-12-22 21:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映送料没有力了
发表于 2011-12-22 21:55:36 | 只看该作者 �
具体什么问题?
客户就是说送料跟不上,我通电试一试蛮正常的,也有震动输出。  发表于 2011-12-23 18:15
发表于 2011-12-22 22:23:42 | 只看该作者 �
是震动盘上用的是吗?我修过切脚机上的送料盘的控制驱动器,但跟你这个不一样,没这么大!!我觉得电路还是比较简单的!!我那个是电源指示灯不亮!!检查是桥坏了,300V电容也挂了!
发表于 2011-12-22 22:55:28 | 只看该作者 �
这个没有修过不过应该跟电脑主板修起来差不多吧
发表于 2011-12-22 23:42:48 | 只看该作者 �
楼主不说故障这个机子怎么让大家帮你说一下思路
发表于 2011-12-23 08:23:16 | 只看该作者 �
这么简单的也不会修啊,几个电容换掉就好啦!
4个大电容测试过了,标的是1000uf,实测为920uf左右,正常的。  发表于 2011-12-23 18:11
灌水吗  发表于 2011-12-23 14:07
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
jackyooi -1 严禁灌水
发表于 2011-12-23 08:45:42 | 只看该作者 �
楼主请说明什么故障
发表于 2011-12-23 09:43:47 | 只看该作者 �
不会是程序和控制电位器出问题了吧, 我瞎猜的!我没修过!
发表于 2011-12-23 09:57:25 | 只看该作者 �
其他功能正常就可以说程序基本正常,你可以看看电容,可控硅,之类的,工控机修供电重要。
发表于 2011-12-23 11:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-23 12:28:53 | 只看该作者 �
这种故障一般是电容失效,或其中有可控硅损坏
不是电容失效,没有可控硅,能用,就是没有力  发表于 2011-12-23 18:20
发表于 2011-12-23 12:31:48 | 只看该作者 �
没见过楼主也没怎么说明白
发表于 2011-12-23 12:53:17 | 只看该作者 �
量一下元件有没有挂掉的
发表于 2011-12-23 14:35:51 | 只看该作者 �
快看啊。。。楼下又抢我分啦!无聊人真多啊
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
月哥哥1150 -10 严禁灌水
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-23 18:40:41 | 只看该作者 �
查一下 电机用没有问题
我觉得有点对,没力跟控制无关吧,难道力量不是电机给的吗?该查查电机  发表于 2012-1-1 13:40
发表于 2011-12-23 20:03:58 | 只看该作者 �
频率达不到共振点吗
可能是,我也怀疑是这样  发表于 2011-12-23 20:37
发表于 2011-12-23 23:37:43 | 只看该作者 �
没有力了=输出电压不够,电压不够有2个条件:1,供电电源;2管子的触发脉冲;电容漏电是很可能,容量够但不能用,板子上大小电解电容才几个盖掉,省的怀疑它花时间!如果有样板就比较一下,管子触发电平的脉冲频率。回答你的问题我已经扣2次分啦,这是冒着被第三次扣分的危险回答
小李,我扣你分不是因为你帮助了楼主,而是因为你不遵守论坛规定。 在6楼,你攻击网友,如果我对jackyooi有意见,那摆事实、讲道理就是了,不行还可以向我或管理员投诉;在14楼,你发了无意义的水贴,我扣你分之后,  详情 回复 发表于 2011-12-24 08:31
发表于 2011-12-24 08:31:51 | 只看该作者 �
江西小李 发表于 2011-12-23 23:37
没有力了=输出电压不够,电压不够有2个条件:1,供电电源;2管子的触发脉冲;电容漏电是很可能,容量够但不 ...
在6楼,你攻击网友,如果我对jackyooi有意见,那摆事实、讲道理就是了,不行还可以向我或管理员投诉;在14楼,你发了无意义的水贴,我扣你分之后,你又做编辑,欲盖弥彰了吧。
如果你觉得对我有意义,可以到版务栏提,那才是正经地方。
发表于 2011-12-24 10:27:28 | 只看该作者 �
这是你们的地盘,我就那么点分,你们扣吧!真理大家看得见得的,我在6楼说“这么简单的也不会修啊,几个电容换掉就好啦!”凭什么扣分这违反哪门子规定!14楼我说“修过”凭什么扣分又违反哪门子规定!
所谓的规定白纸黑字在哪里
发表于 2011-12-24 15:02:49 | 只看该作者 �
我以前修过相似的送料器,楼主这只不过是一个控制器,控制器一般调整震动频率的电位器容易坏,导致震动频率不足,还有就是送料器下部有的是用电磁线圈和硅钢片产生震动的,看看硅钢片有无断片。希望能帮到你
