查看: 17427|回复: 23
精英945GCT-M主板BIOS求解
发表于 2011-12-22 18:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
 现在手里有一块精英945GCT-M V1.0主板  故障为有复位不跑码 供电  时钟都正常 但没有CPU复位  想刷个BIOS  BIOS是     型号是25X80VAIZ  这个BIOS文件大小应该是1M的  但官网还有论坛下载的BIOS都是512KB   求解
补充内容 (2011-12-23 20:47):
[b]还有一块同样的主板  毛病为供电时钟复位都正常 跑03 在官网下了BIOS是512KB 刷了就不跑码了 怀疑是BIOS问题 原先的BIOS备份的大小是1M
最佳答案
查看完整内容
如果你认为是BIOS 就刷一个。要是你在官网和论坛下载的BIOS都是512KB的文件。如果你确定你下的BIOS型号和你主板的型号一致。你可以这样操作。你换一个25X40的BIOS芯片在刷上去就OK 你那个是SPI的BIOS芯片。你随便找一个SPI 512KB的都可以。我试过很多次。如果你实在要用你现在那个25X80得芯片。那么你需要该BIOS文件。比较麻烦。不如换芯片简单
发表于 2011-12-22 18:04:48 | 只看该作者 �
谢谢大哥 原来是要先编辑缓冲区 填充512KB后 再刷BIOS 学习了  详情 回复 发表于 2011-12-26 11:23
正解!25xxx的芯片很便宜,随便摘一颗刷BIOS后焊上就完了。  发表于 2011-12-23 15:04
回复
发表于 2011-12-22 21:43:58 | 只看该作者 �
哈哈 官网都是 512的 你那个bios是不是原装的。就先备份原bios,大胆的刷一个试试。
回复
发表于 2011-12-22 22:56:51 | 只看该作者 �
楼上的说的对
大胆的去刷,刷废以后反正有备份的
回复
发表于 2011-12-23 10:41:03 | 只看该作者 �
楼上说的很有道理。。。。以前有个板子。。。就是这种问题。。后来放那里没用拉。。。。回头尝试一下
回复
发表于 2011-12-23 10:43:06 | 只看该作者 �
先解决复位,不用考虑BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 19:35
回复
发表于 2011-12-23 11:06:29 | 只看该作者 �
这种bios我有。。我不知道怎么发给你,,
我发个帖,你自己去下载,
希望对你有所帮忙
回复
发表于 2011-12-23 11:10:35 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTA0NDU5fDcyMmRkNWQ3MjhmNjc3MmExYTBiMWMxMGMyZjE0ZmMyfDE3OTM2Mjc1Mzg%3D&request=yes&_f=.rar 同方ECS-945GCT-M.rar (372.85 KB, 下载次数: 288)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢大哥 BIOS我也有 刷过之后还是不行  发表于 2011-12-23 14:42
回复
发表于 2011-12-23 11:19:44 | 只看该作者 �
记得一定先备份原来的BOSS,再下载官方的刷下,就算坏了也可以恢复到之前的BOSS。
回复
发表于 2011-12-23 11:21:10 | 只看该作者 �
把原来的备份下的  然后就刷下载的BIOS
回复
发表于 2011-12-23 15:02:37 | 只看该作者 �
我有不过是512不是1M的
回复
发表于 2011-12-23 15:23:02 | 只看该作者 �
945GCT-M2 1.0A.rar (390.59 KB, 下载次数: 68)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢 但主板型号不一样  而且还要的是1M的  发表于 2011-12-23 16:41
回复
发表于 2011-12-23 20:35:13 | 只看该作者 �
没复位,刷什么BIOS啊。先把CPU复位修出来。。
回复
发表于 2011-12-23 23:09:22 | 只看该作者 �
是不是给方正代工的?
要是是就是加了东西在BIOS里面的。
回复
发表于 2011-12-23 23:36:40 | 只看该作者 �
CPU复位先出来,才会跑码的。。。。你先看看这个怎么会没有的。。。。。
回复
发表于 2011-12-23 23:38:23 | 只看该作者 �
你CPURST修好了,板就好了,不要刷BIOS!!!!!! 这个是提供给桥,告诉桥我CPU准备好了的信号,没这个信号跑个屁的码啊?
回复
发表于 2011-12-24 01:49:39 | 只看该作者 �
楼上的说的很对
回复
发表于 2011-12-24 16:00:18 | 只看该作者 �
这是精英渠道板 在官网上找找对上型号
回复
发表于 2011-12-24 16:15:17 | 只看该作者 �
主板都不复位,就算你BIOS刷对了,也不跑马,还是先把供电修正常了,在刷BIOS
回复
发表于 2011-12-24 16:58:01 | 只看该作者 �
Colorful_C.N61GVer1.5B_BIOS1006N.zip (383.16 KB, 下载次数: 10)
回复
