查看: 2414|回复: 3
华硕代工方正M2N61-TVM
发表于 2011-12-22 15:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
从客户手里拿过来之后,加电发现主板,开机就掉电,不属于12V短路,
使用负载测试,电压正常, 之后我去下BIOS 上CPU 加电,发现,不掉电了,然后我在本论坛,寻找此板的BIOS 资料, 找了几种,  其中有一种加电后,CPU可以工作,跑到C1 然后掉电,请问,这是不是还是BIOS 有问题呢?
发表于 2011-12-22 23:11:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ITE 的IO 不跑码会掉电。 多是华硕AM2主板 量下开机针电压。
发表于 2011-12-23 00:56:58 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
再换个BIOS程序看看   期待你的结果
发表于 2011-12-23 10:28:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大多是电压检测不过引起的掉电
