查看: 2086|回复: 10
东芝M100 没待机
发表于 2011-12-22 10:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M100 没待机
故障:插电源电流是0。008  安开关没反应
维修:1。拆开。测试按键有13.08的电压,安开关可以拉低,说明按键这部分没有问题,
           2。开关接一个二极管,其中一路是给开关电压的,一路是接ecKB910QF C1的2脚的
          3。安开关后开关这边可以拉低,但是ec2脚却没有变话
          4。看来是ec这边问题了
           5。我有测了一下待机电压,没有待机电压,ec不会工作。
           6。发现没有待机,待机芯片pu6MAX8734a
          7。测试V+20脚有15v  17脚vcc5v  18脚ldo5 5v   25脚LDO3 3.3v   6脚-SHDN 7V   3/ 4脚on3 on5 有1.89v电压
         8。但是没有3v5v输出,更换了max8734a没好使
        9。升压脚没有升起来
       10。换二极管和升压电容懂故障依旧
        11。断开3v5v输出端由1.5 和2.7v电压输出,28脚升压的5。98 14脚有6.升压7左右
        12。说明待机这部分自己有问题,还有可能输出不分还有问题,但是应该先解决3v5v产生问题
现在没有什么好的思路,求助给位大侠帮忙啊
发表于 2011-12-22 11:00:45 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题
发表于 2011-12-22 11:03:54 | 只看该作者 �
先干io
试试把了
发表于 2011-12-22 11:07:11 | 只看该作者 �
看得我云里雾里的
发表于 2011-12-22 11:15:53 | 只看该作者 �
20脚15V不对吧,应该是19V吧,看看隔离保护电路
这个机器就是15v供电  详情 回复 发表于 2011-12-22 11:21
发表于 2011-12-22 11:16:20 | 只看该作者 �
瞬间有没有35 V
同意楼主: 5.0
没有瞬间3v5v  详情 回复 发表于 2011-12-22 11:21
同意楼主: 5
瞬间有 3V 5V怎么了,有的话 说明条件正常。。 没有怎么修?  发表于 2011-12-22 11:19
发表于 2011-12-22 11:21:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 11:21:46 | 只看该作者 �
没有瞬间3v5v
发表于 2011-12-22 11:30:31 | 只看该作者 �
有件的情况下,换了I0再说
发表于 2011-12-22 11:34:29 | 只看该作者 �
这个可要量仔细了。如果没有再看看3 5上下管G极有没瞬间反应。没的话就再芯片工作条件的相关线路
发表于 2011-12-22 11:36:01 | 只看该作者 �
